[应用相关] 能否通过添加串联电阻提高击穿耐压
874|6
 楼主| wanglaojii 发表于 2017-9-11 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机+继电器做了一个电容放电装置,继电器的作用就是线路开关,技术资料写的触点间耐压1000V,电容放电前也为1000V,无余量,很危险。
但串接的放电电阻50k,这样即便击穿,最大电流也为20mA。有了这个放电电阻,是不是也就不那么容易击穿了?这个电流实在太渺茫了。
laozhongyi 发表于 2017-9-11 22:07 | 显示全部楼层
电阻仅作限流用,它不会提高继电器的耐压的。。
_gege 发表于 2017-9-11 22:16 | 显示全部楼层
电阻可以限制击穿后的电流,这和击穿不击穿是两回事。
Mozarts 发表于 2017-9-11 22:19 | 显示全部楼层
欲提高击穿电压,只能换更大的继电器。。
Listate 发表于 2017-9-11 22:37 | 显示全部楼层
电容两端电压1000V,你的继电器等等击穿电压至少要能够承受2000V,即二倍裕量。
bbapple 发表于 2017-9-11 22:38 | 显示全部楼层
串电阻后电容的作用大幅降低,可以看下阻容电路的阶跃响应
handleMessage 发表于 2017-9-11 22:44 | 显示全部楼层
这并不能提高电容耐压,只是降低了电容击穿后损毁的几率,大部分电容都有自恢复能力
