9至48V输入,12V2A输出
8463|39
PowerAnts 发表于 2011-1-22 21:57 | 显示全部楼层
没办法,这个客户付银子爽快,俺不休息也得帮别人做好
PowerAnts 发表于 2011-1-22 22:01 | 显示全部楼层
睡去,明天要带儿子去逛电子市场,要背回2付EE160,10公斤铝板,5公斤铜板,几公斤IGBT和SBD
PowerAnts 发表于 2011-1-22 22:02 | 显示全部楼层
还要淘个高压仪
pa2792 发表于 2011-1-22 22:03 | 显示全部楼层
那个小推车去,
我去华强北都是拉个小折叠车去。
PowerAnts 发表于 2011-1-22 22:04 | 显示全部楼层
这主意不错,拖小宝的童车去当货车
pa2792 发表于 2011-1-22 22:06 | 显示全部楼层
会省力很多。
PowerAnts 发表于 2011-1-23 21:20 | 显示全部楼层
到儿童乐园疯了半天,才等到制订的两大块散热器,45*18*5CM,很给力
 楼主| szyzm 发表于 2011-1-25 21:51 | 显示全部楼层
是的,谢谢大家
我是想用于汽车子电用的
浪涌最高时是有48V的瞬间电压,起动时会有9V左右的电压
具体会有因车型而变化
所以要在这个范围
omi_liang 发表于 2011-1-26 10:05 | 显示全部楼层
2576可以做,但是效率很低,我测过,大概就60%左右,发热量很严重,如果是汽车用到话,没有散热条件,电解电容一年左右就玩完了,但是用2576的成本比较低,不算损耗的话,是很划算的,哈哈哈,就2个美金左右,lz要折中了,如果用sepic的话,据某大虾说效率低,我测试过,也是大概85%左右,但是没有长时间测试,不知道长时间使用的问题,还有一个外国的设计方案就是先升压,然后再降压,升压升到24v然后再降到12v,这些都是要lz折中的,呵呵
yewuyi 发表于 2011-1-26 10:11 | 显示全部楼层
是的,谢谢大家
我是想用于汽车子电用的
具体会有因车型而变化
所以要在这个范围
以上要求根本没必要要求既升压又降压!
只要让设备在低压时停止工作,等待启动过程结束返回正常后即可。
omi_liang 发表于 2011-1-26 10:18 | 显示全部楼层
同感,我也是这样觉得的,但是公司的某个sb硬要做出这样的想法,然后还说升降压是我们的特色,我看韩国的车载机子,基本上是没有升压的,只有降压芯片
31# yewuyi
st.you 发表于 2011-1-26 11:23 | 显示全部楼层
看需要来的吧,别人没做的那是别人的事,看自己是否真的需要,这个要整体协调的。
另外,瞬间48V,我估计是脉冲干扰来的,能量不会太大,可以试试加一个滤波器一类的滤掉,实在不行,就加压敏电阻。这样电源的输入范围就不用太宽了。
wispower 发表于 2011-1-27 11:01 | 显示全部楼层
我设计过一个类似的产品,北斗上用的,这么小的功率,用SEPIC没问题,你的效率的话,估计在88-93%左右。
LFSLY 发表于 2011-1-31 10:57 | 显示全部楼层
15# pa2792 可以加充电电池作GPRS备用电源
 楼主| szyzm 发表于 2011-2-16 22:45 | 显示全部楼层
请大家看清楚一点,我说的是《9至48V输入,12V2A输出。》
这本身就是要升压和降压。
输入9V时要升压到12V,输入48V时降压到12V。
omi_liang 发表于 2011-2-17 08:56 | 显示全部楼层
一直都是在说升降压啊,这个电源如果你没有价钱限制的话,我建议你用buck-boost来做,效率高很多,用National的5118,12V的时候可以达到88%,如果你有更多的预算的话,可以选择linear的3780,这个我现在在用,效率可以上到95%,不过价格不一般,如果要便宜一点的就用sepic电路,如果想再便宜一点就用2596罗,可以做的啊,但是后果自负就是了,呵呵
36# szyzm
 楼主| szyzm 发表于 2011-2-18 22:27 | 显示全部楼层
嗯,谢谢
不过,楼上的引见的National的5118及linear的3780价钱真的都很高啊
俺单位用不起。现在只决定用2596了,谢谢。
niexiaozhi 发表于 2011-2-19 22:56 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2011-2-20 02:49 | 显示全部楼层
以上要求根本没必要要求既升压又降压!
支持
谈的元 发表于 2011-2-20 02:52 | 显示全部楼层
是的,谢谢大家
我是想用于汽车子电用的
具体会有因车型而变化
所以要在这个范围
9V电压持续不过数MS,48V也不过数MS,升压没有意义
多加电容稳定瞬间电压才是方向
