高手指点优质采样电路。
8203|51
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-24 15:56 | 显示全部楼层
10# OverLook
我的意思是说把采集电路和被采集电路用不同电源,2个地别共一起就行了
zjp8683463 发表于 2011-1-24 13:24
连个电源不能分开,
peigang 发表于 2011-1-24 16:04 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
学习中
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-25 11:33 | 显示全部楼层
期待高手发言
gx_huang 发表于 2011-1-25 12:58 | 显示全部楼层
采用差分电路是可行的,关键是增益要小,后级再加一级放大就可以了。
比如差分增益是1,则电阻分压1:1,运放输入电压只有采样电压的一半,完全满足要求。
天神下凡 发表于 2011-1-25 14:34 | 显示全部楼层
自己用分立器件搭的话,始终是精度很难保证,有集成的还是用集成的好一些。
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-25 16:38 | 显示全部楼层
手头上临时没有集成的元件。
天神下凡, 你们公司做高温单片机吧?
天神下凡 发表于 2011-1-25 17:03 | 显示全部楼层
高温单片机 做
iC921 发表于 2011-1-25 18:31 | 显示全部楼层
看楼主的图,确实存在不少问题,模电要加强。
不过,单单从解决问题的角度,推荐模拟输出的高边电流检测器(High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output
参考:http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4080-MAX4081.pdf
这个电压比较高,但不会亏待你。参考你前面的图,要考虑R06开路时的电路安全问题——不是单纯地考虑电路正常的共模电压问题。
iC921 发表于 2011-1-25 18:33 | 显示全部楼层
为什么是要模拟输出的?
因为你A/D,而有的产品是电平输出的(逻辑输出,数字量)
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-26 10:19 | 显示全部楼层
楼上崇拜死你了。
呵呵。
这  高边电流检测器  确实很适合解决这个问题。
但是要自己搭一个高边电流检测电路出来。降低成本。
haibushuo 发表于 2011-1-26 10:49 | 显示全部楼层
R24是干嘛用的?
怎么确定这个电阻的值呢?
大侠····················指点一下哟
iC921 发表于 2011-1-26 17:51 | 显示全部楼层
R24是干嘛用的?
怎么确定这个电阻的值呢?
用于设置增益,如果R24→∞,增益为1
等会找本书给你看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感激大侠
查看全部评分
iC921 发表于 2011-1-26 17:53 | 显示全部楼层
自己搭建电路,恐怕成本更高,而且即使不计算调试成本。
31# OverLook
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-27 08:06 | 显示全部楼层
真假?  用LM324搭一套 高边采样 电路,成本很高?
iC921 老大能不能 提供个电路参考。
谢谢
haibushuo 发表于 2011-1-27 10:10 | 显示全部楼层
用于设置增益,如果R24→∞,增益为1
等会找本书给你看
大侠,:loveliness:
 楼主| OverLook 发表于 2011-1-27 12:24 | 显示全部楼层
:victory:
iC921 发表于 2011-1-27 21:24 | 显示全部楼层
附件中的图2-3、图2-4和图2-5比较好地讲解了仪表放大器的原理。
根据图2-4中的增益公式可知,前图R24→∞,增益为1
iC921 发表于 2011-1-27 21:29 | 显示全部楼层
谢谢
据我认为是这样。
因为LM324不但要进行信号放大,还要承受高共模电压,(其电源电压一定要大于最高可能信号电压,否则,什么时候OVER就难说了),而电路的对称性和共模抑制,很麻烦的。另外,从PCB占领来说,自己搭建电路要远远大于采用专用芯片
zheng79 发表于 2011-1-27 21:48 | 显示全部楼层
楼主你的3运放电路中电阻R25,R26接的位置不对
