LM331谁用过,速度可靠性怎么样?
10357|39
pa2792 发表于 2011-1-26 13:16 | 显示全部楼层
楼上正解,温漂主要还是来自外围电路的几个电容。
yhn1973 发表于 2011-1-26 17:23 | 显示全部楼层
呵呵,看来楼上几位对LM331都不是太熟,LM331芯片本身的漂移主要来源于精密恒流源、基准、运放失调电压等很多因素,按手册上说有150PPM/℃,实际测试比这还差,想高稳定性应该选用同步V/F转换器。NPO电容好的温漂只有0.几ppm,一般也就5~15ppm,COG电容有30ppm。
yhn1973 发表于 2011-1-26 17:25 | 显示全部楼层
NPO电容号称比石英晶体还稳定
PowerAnts 发表于 2011-1-26 17:54 | 显示全部楼层
扯谈!NPO标称0ppm+/-30ppm/摄氏度,石英晶做不加补偿做到-20~60摄氏度绝对偏差+/-5ppm不难
yhn1973 发表于 2011-1-26 18:09 | 显示全部楼层
没有扯谈,十年前我就用过0.5ppm的NPO电容,直插的,那也是分等级的,就象精密电阻。市场上常用的石英晶体HC49的温度稳定性大多都在±30ppm。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 18:39 | 显示全部楼层
0.5ppm/K,还是别的?晶体的是温飘指的是-20~60摄氏度范围。
而且,请不要用“市场上”“大多”来说明问题,两个词放在电容上的话,市场上大多是+/-30ppm/K,也就是说,比最差的晶体要差几十倍。
yhn1973 发表于 2011-1-26 19:24 | 显示全部楼层
肯定是0.5ppm/K了,我只是说明NPO电容可以做到很稳定,所以前面用了“号称”,因为那是看书上说的,自己也不相信,书上还说NPO电容能做到零温漂,不知有人相信不。不过即使+/-30ppm/K,在LM331应用上也是足够了。
PowerAnts 发表于 2011-1-26 19:40 | 显示全部楼层
OK,那么你所提到的这个电容温飘是20ppm/40摄氏度,这种等级的晶体只卖4毛钱,是大众货
PowerAnts 发表于 2011-1-26 19:44 | 显示全部楼层
至于说零温漂,这个要看如何理解,俺的看法是很小,接近零。如果真以为是0,那么就亏大了。
开关电源里把cuk称为零纹波拓朴,实际上指纹波系数可低至0.1-0.3甚到更低。
触觉的爱 发表于 2011-1-26 20:05 | 显示全部楼层
331?用过10块左右的,听说是进口的。用作F/V
yewuyi 发表于 2011-1-26 21:55 | 显示全部楼层
如果电容温漂不是问题的话,那么恒流源也不会是问题.
如果能达到20PPM的NPO都用的起的话,估计买20PPM 的恒流源也不会有任何问题.
想请教一下20PPM 的NPO几个银子!?
这样的方案估计是钱太多.
yewuyi 发表于 2011-1-26 22:02 | 显示全部楼层
150PPM ?
我**中LM331好象有好几种规格等级,你这个150PPM估计是性能最差的马路货把!?
yewuyi 发表于 2011-1-26 22:04 | 显示全部楼层
看了看Digi-key上的价格,LM331AN的5000片价格为4.4美圆,国家半导体.
嘿嘿,估计还是便宜不了啊.
fwx523 发表于 2011-2-5 13:09 | 显示全部楼层
这个东西不怎么好,主要还是用在要求不高的工业场合来说基本问题不大
汽车电子 发表于 2011-6-22 12:49 | 显示全部楼层
我正想准备使用LM231呢,
很贵,且不稳定 ?
汽车电子 发表于 2011-6-22 12:51 | 显示全部楼层
直接使用AD芯片+光耦,也要10元左右
yewuyi 发表于 2011-6-22 13:32 | 显示全部楼层
直接使用AD芯片+光耦,也要10元左右
ADI原来推个一些专门电表行业行业的ADC芯片,信号经过AD转换后,SPI通过内部自带光耦隔离通信出来,ADI的价格也就6、7块了,如果是台湾产品的,也就3、4块,国产的可能只要2块多吧。
好像是12位的ADC,时间太长了,记不得了。
huaren568 发表于 2012-9-5 17:18 | 显示全部楼层
偶正在用LM331做频率电压转换器~~
yxu2018 发表于 2018-4-28 10:51 | 显示全部楼层
yhn1973 发表于 2011-1-26 12:10
1.8元,LM331,不是KA331,我们有一款产品一直在用,影响漂移的不只是电容,电容还好解决,可选NPO或COG电 ...
这位老师你好,你说LM331做V/F转换器,可以测量交流电压,连精密整流都可省了。
这句话是什么意思,请具体介绍一下好吗。
tyw 发表于 2018-4-28 12:15 | 显示全部楼层
yhn1973 发表于 2011-1-25 23:02
贵倒是不贵,现在也就1块多钱,就是漂移大,输出频率低。
电容可用正温系数与负温系数并联,电阻用金属膜,我试过,电吹风对着次,误差才1个数.不过频率>10k,线性变差.
独石电容为正温糸数+130左右,CBB电容为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
