3842输出脚无电压
10253|70
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 09:38 | 显示全部楼层
而且我输出端只接一个100K的电阻的时候,功率居然有1.8W,100K电阻两端电压有24.4V,当我在接上LED灯的时候,电压下降,电流也不能达到我的预期目的了
PowerAnts 发表于 2011-1-28 09:43 | 显示全部楼层
怎么个不对法?1.8w是输入功率吗?384x的待机功耗是大了点,但不至于这么大
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 10:09 | 显示全部楼层
不是输入功率,是有功功率
PowerAnts 发表于 2011-1-28 10:12 | 显示全部楼层
100K,1.8W, 电压要430V
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 10:18 | 显示全部楼层
饿。。。。我说的这个有功功率就是所有元器件的消耗的功率。你说的输入功率我理解的是视在功率
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 10:19 | 显示全部楼层
我带上LED灯测了一下VCC的电压,居然有23V,不带LED测,只有13V
PowerAnts 发表于 2011-1-28 10:28 | 显示全部楼层
你把新的原理图再贴一下,不知道你都改了那些元件了
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 10:36 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2011-1-28 10:43 | 显示全部楼层
R14可尽一步减小甚至直接为0,这个电阻决定轻重载VCC的均衡度。
R13太大,环路截止频率太高,改到几百欧到一两K比较适合
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 11:04 | 显示全部楼层
刚试了下,不接LED灯,VCC 25V,输出电压24.6V,功率1.7W。
接了LED灯,VCC 35V,输出电压24.4V,电流大约700MA,但是功率蹭蹭蹭的往上冒,从刚开始30W,5秒以后奔到了40W,
但是MOS管,变压器都不发热的。
PowerAnts 发表于 2011-1-28 11:13 | 显示全部楼层
你直接接LED?没有恒流?
PowerAnts 发表于 2011-1-28 11:14 | 显示全部楼层
PN结是负温度系数的,发热了结电压会下降,只要降一点点,电流就飙上去了
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 11:28 | 显示全部楼层
我是直接接LED的,没有恒流。我在50楼说的“输出电压24.4V,电流大约700MA”就是这个LED串的电压电流,我发现,这个LED串的电流是基本不变的,
PowerAnts 发表于 2011-1-28 12:20 | 显示全部楼层
驱动LED,必须要用恒流控制,如果想偷懒,可以用恒压输出,电压稍高些,串个两三欧的电阻限流,效率稍低些
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 13:08 | 显示全部楼层
现在的输出给LED的电压电流都比较稳定的,可是功率却大的要死,按照我测量出来的,消耗在LED上的功率应该只有20W不到(24.4V   700MA  几乎不波动)。但是实际的功率却是一上电,就到30W,然后还一直往上冒。这个期间,LED的电流几乎不变的。
而且我的RCD吸收回路里的R老是会烧掉,:(
maychang 发表于 2011-1-28 13:12 | 显示全部楼层
55楼:
反射电压太高了?变压器漏感太大了?
PowerAnts 发表于 2011-1-28 13:15 | 显示全部楼层
那个器件最热?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-1-28 13:51 | 显示全部楼层
56# maychang
反射电压应该不高的,我测试漏极上的电压,峰值最高才90多V
57# PowerAnts
就RCD中的R,另外的元器件都不热
PowerAnts 发表于 2011-1-28 13:55 | 显示全部楼层
100K的电阻,功耗不算大。
“最热”这个词俺也没问对,一般情况下都会理解为温度最高,应该问那个器件的发热量最大
