想到一个东西:防小孩丢失器
7236|27
TANGL 发表于 2011-2-11 17:07 | 显示全部楼层
1、频率低,室内距离长点
2、以前做过,不用时两个对插一起,用时分开。同时分开时搞了磙码处理,解决同类产品相互干扰
3、信号灵敏度评估距离远近。手动调节报警点距离,国外用,成本很低
53789 发表于 2011-2-11 23:17 | 显示全部楼层
就不要用5027/5027之类的,那只是用于遥控的编解码芯片,满足不了的,MCU必须用,简单的场强压制式方案不实用,这种方案用几个晶体管就行了,用不着什么编解码芯片,1980s就有了。 ...
chunyang 发表于 2011-2-10 18:41
我觉得遥控编解码芯片正好可以用在这里,硬件解决问题,编程都省了。
不过某些人要显摆自己会用MCU,显摆自己编程水平高,用MCU也不算错,还可以在上面写上“微电脑”小孩防丢器。
不用编解码芯片,1980s的几个晶体管当然也可以防丢,但是几家人带着孩子在一起的话,它就失效了。
chunyang 发表于 2011-2-12 01:11 | 显示全部楼层
楼上的话就偏激了,现在MCU很便宜,几毛钱的大把,而且卖到发达国家的东西,要过FCC等标准,还有频段的要求,比如北美用915M、欧洲用868M或者都用2.4G,而编解码芯片通常用于315M和433M OOK信道的,能过美标和欧标的,通讯距离将大大短于优质的FSK全数字信道,同时功耗也太大,采用MCU配合数字无线信道的突发电流比编解码芯片方案都小,更何况待机时的亚微安电流,这决定着使用的便利性。
chunyang 发表于 2011-2-12 01:13 | 显示全部楼层
用MCU配合数字无线信道更可以实现大致的定位和有效的提醒,这也是仅靠编解码芯片无法简单实现的,硬上,成本反而更高。
 楼主| mmax 发表于 2011-2-12 10:03 | 显示全部楼层
先记下来。。
53789 发表于 2011-2-12 20:24 | 显示全部楼层
楼上的话就偏激了,现在MCU很便宜,几毛钱的大把,而且卖到发达国家的东西,要过FCC等标准,还有频段的要求,比如北美用915M、欧洲用868M或者都用2.4G,而编解码芯片通常用于315M和433M OOK信道的,能过美标和欧标的 ...
谁规定了编解码芯片必须用于315M和433M ???在这里编解码芯片和你说的MCU所起的作用是相同的,无线部分可以自由选择。
至于成本,编解码芯片不会比MCU更贵。
编解码芯片电路简单,无需编程,意味着产品可靠性更高。
chunyang 发表于 2011-2-12 20:39 | 显示全部楼层
注意,我说的是“通常”,通常难道等于必须么?偷换概念也不带这样的。
MCU的作用不仅仅在于编解码,如果用到无线数字信道,通常是需要进行配置的,这不能用编解码芯片来完成,而且这类信道也往往不能直接和编解码芯片直接接口,更不要说功耗管理、场强判别等的必要功能的实现了。
编解码芯片不是不能实现,而是在于功能的局限性,脱离了功能去谈什么价格、可靠性,毫无意义。
iC921 发表于 2011-2-12 20:57 | 显示全部楼层
这东西有一点用
但是
最好还是教好孩子
让他们懂得一些必要的东西越早越好
