仿真过程中的中断问题
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-24 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.7使用上升沿触发中断。在仿真运行时,在外部还没有加上中断信号时,会进入一次中断。每次都是这样,是不是由于仿真过程中I/O管脚有上升电平造成的?
wenfen 发表于 2011-2-24 13:52 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻呢
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-24 14:40 | 显示全部楼层
接上拉电阻和下拉电阻也不能解决问题
begin920 发表于 2011-2-24 14:46 | 显示全部楼层
先清标志位?
zhuhuis 发表于 2011-2-24 15:02 | 显示全部楼层
直接接地或者接高电平,看看还能进中断不?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-24 15:35 | 显示全部楼层
通过1K电阻上拉,还能进去呀,怪了
tian111 发表于 2011-2-24 15:56 | 显示全部楼层
是不是程序出问题了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-24 16:32 | 显示全部楼层
由于有一句P1IFG |= 0x00引起的,修改为P1IFG = 0x00就可以了。
P1IFG |= 0x00与P1IFG = 0x00的区别是什么?
宋倩2010 发表于 2011-2-24 16:49 | 显示全部楼层
P1IFG |= 0x0; 这一句什么用也没有啊,寄存器内容保持不变啊。
chenho 发表于 2011-2-24 17:00 | 显示全部楼层
是啊,P1IFG =  0x0; 将寄存器清零。
gongche 发表于 2011-2-24 17:16 | 显示全部楼层
是有区别的
|=是读改写
=直接赋值,是不会有读操作的
huwr 发表于 2011-2-24 17:27 | 显示全部楼层
这些操作如果针对RAM是没有实际区别的
gongche 发表于 2011-2-24 17:40 | 显示全部楼层
对,但针对SFR可能就不一样了,具体的取决于SFR说明
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-2-24 17:57 | 显示全部楼层
哦。。。知道了
快速回复 返回顶部 返回列表
