各位大侠,请问这个电压输出是多少啊!
2498|4
huyang2|  楼主 | 2011-2-24 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32446975| | 2011-2-24 20:29 | 只看该作者
在PROTEUS中仿真一下,不就出来了。
mmax| | 2011-2-24 21:43 | 只看该作者
这个图看起来可怕,待我变化一下就好分析了。
将参考电平放低2.3V,即把所有电平都减2.3V。如附图,这样就好分析了。
同相、反相端电流关系如下:
(Vb-V)/6M = V/150k + (V-Vo)/150k
(Va-V)/6M = V/150k +  V/150k
两式相减有:
(Vb-Va)/6M = -Vo/150k
Vo= (Va-Vb)/40
再把电平恢复,即Vo = (Va-Vb)/40+2.3V
huyang2|  楼主 | 2011-2-25 08:39 | 只看该作者
谢谢你,我再看看。
sunlg| | 2011-2-27 21:11 | 只看该作者
两种解法好像不同吧,结果不一样,
