[电源管理IC] ASM1117 发热问题
8431|26
dianzirobot 发表于 2011-3-16 16:42 | 显示全部楼层
电压有点高?
natertech 发表于 2011-3-19 21:00 | 显示全部楼层
ams品牌相对来说还可以。
先权衡自己的货源是否有品质问题!
可以看你自己输出需求来定,要么输入端可以做一下降压措施!或者负载方面可以重新调试下!
pa2792 发表于 2011-3-19 21:11 | 显示全部楼层
有没有接输出电容?
3B1105 发表于 2011-3-20 17:24 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-28 20:33 | 显示全部楼层
芯片底部有做焊盘来散热的,据说线性稳压器  发热是必然的,不是吗?只要散热做好就好了?
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-4-16 11:18 | 显示全部楼层
18# sowellwww
DC-DC固然容易做到大电流  但是 我的输入时蓄电池 只有6.5V最高 而且在6V时还要可以工作,用DC-DC 好像 压差较大,目前还没有看到合适的。
19# pa2792
有的
