唉!竟然搞不定同相加法器!(33楼更新电路图)
20379|54
gxs64 发表于 2011-3-4 09:44 | 显示全部楼层
算一下你的放大倍数,vcc=5v行?
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-4 10:25 | 显示全部楼层
LZ的题目无解~~~ :lol
号称同相加法器!但输入只有一路信号!如何做加法?
123jj 发表于 2011-3-4 09:34
软件已经模拟过了,是可以进行加法运算的,输入信号是两路,其中一路是恒电压值。这个电路就是要将正弦波抬升,以便进行ADC采样。
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-4 10:26 | 显示全部楼层
你就是想抬电平吧,如果是往上抬,那信号接同相端,反相端的地接到抬的地。
yemingxp 发表于 2011-3-4 09:31
大侠能否详细解说一下!谢谢!
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-4 10:27 | 显示全部楼层
信号源内阻多大?
R1,R2改为100k 试试看
zjswuyunbo 发表于 2011-3-4 09:16
今天我会再搭个电路,按照你说的试一试。谢谢!
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-4 10:28 | 显示全部楼层
算一下你的放大倍数,vcc=5v行?
放大倍数是Rf/R4 = 10K / 10K = 1。这个是确定的,软件模拟结果也是这样的,只是实际结果不对。
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-4 10:31 | 显示全部楼层
理论到实际还是要走漫长的路,尤其是使用运放进行积分,在实际应用中,书本上的电路还是不行的,积分是一个过程,结束了还需要放电,再进行下一次积分,书本上的只是理论。
pneony 发表于 2011-3-4 10:32 | 显示全部楼层
我用protel仿真了一下,可以啊!没有问题!而且也看不出什么问题!楼主再看看有没有什么其他的原因!
yxhyxh 发表于 2011-3-4 10:41 | 显示全部楼层
课本上的东西只是讲原理,但并不涉及工程实用。你被教材所误,可怜的孩子。
vbcity 发表于 2011-3-4 11:27 | 显示全部楼层
5V电阻分压得到的电源有比较大的内阻=15K//10K, 然后通过一个10K的电阻再和信号源进行相加的话,就用叠加定理可知:
V+端的电压=5V*(10/26) + Vi*(16/26) = 8/13 * Vi + 15/13 = 0.615Vi +1.923
输出Vo = 2 *V+ = 1.23 Vi + 3.846
xingyang00 发表于 2011-3-4 13:09 | 显示全部楼层
那根本就不是加法器,楼主应该仔细看看
yelp666 发表于 2011-3-4 14:04 | 显示全部楼层
首先:哪里不行?电阻分压有内阻,所以输出是放大后的信号.信号中点在1~2V,具体多少计算一下,懒得算了
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-4 15:34 | 显示全部楼层
再次查看电路,发现引脚4应该接-5V,8脚接5V。根据网友的一下建议,重新搭建一个新的电路,测试结果:输出信号为-5V,仍然不对,正是见鬼了!
xmar 发表于 2011-3-4 15:56 | 显示全部楼层
增加Ru或减少Rd。问题迎刃而解。比如Ru开路、或Rd短路均可。
xmar 发表于 2011-3-4 15:58 | 显示全部楼层
增加Ru或减少Rd。问题迎刃而解。
skfmrc 发表于 2011-3-4 16:14 | 显示全部楼层
这是什么东东;比轴承还复杂了!
mmax 发表于 2011-3-4 16:36 | 显示全部楼层
电路应该没什么问题,所以可能器件或者其他因素。
把R1断开,看看是不是一个2倍放大的电路?
vbcity 发表于 2011-3-4 17:02 | 显示全部楼层
新电路没有问题了。 应该可以工作。这么只可能是芯片问题了
zjswuyunbo 发表于 2011-3-4 17:05 | 显示全部楼层
是什么信号呀?信号源频率,内阻大概多少?
要不是你的芯片坏了?或者线连错了?
zhouyulu 发表于 2011-3-4 17:08 | 显示全部楼层
LZ, 就像之前有人说的,你把ru,rd,r1这部分电路接到反相端,然后把rg,rf放到R2后面(同相端),你看下,绝对OK,
没考虑清楚,这样会超出范围,你把rg,rf放到r2后面看看,其他不变,按理说应该是可以的啊
sadey 发表于 2011-3-4 17:36 | 显示全部楼层
运放坏的
