自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
43000|253
riverpeak 发表于 2011-3-15 22:20 | 显示全部楼层
那你把分数转给我把,好吗?你那么高的分数,大款了呀 19# joyme
王海燕lv 发表于 2011-3-15 17:28
人家1000多分,你600多分还找人家要,多在21IC发帖子,自然赚的分就多啦
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-15 22:24 | 显示全部楼层
1)Y电容两脚之间需要开槽----不开是个人的事情 2)高压电容边上开个槽不开时个人问题  3)光耦 变压器 MOS 等等不开槽是个人问题   4)仅仅为了好看不加跨线,有的器件位置以及放置方式不改变来优化时个人问题  5)强弱不可能开槽也是个人布局以及处理问题   --------   没有憋死的牛-----想想可能就能实现-----仅仅个人看法
jack_shine 发表于 2011-3-15 22:25 | 显示全部楼层
顶一个
滴水观音 发表于 2011-3-15 22:28 | 显示全部楼层
是的,肯定要选网络的呀,但是在规则里面还要设置的,要不然你就算是选择了网络,画出来以后焊盘不会融合到里面的
王海燕lv 发表于 2011-3-15 18:36
的确画的比我好。
我也想问一下,在规则里怎么设置,我画出来的焊盘不能融合?能否贴个图,介绍一下具体的步骤,谢谢。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-15 22:30 | 显示全部楼层
如果再往深说----你还要管脚加磁环-----但这是大部分厂家不做的------哈哈 但这个也是看不出来的-----细节仅仅看个大概---参数是自己优化----甚至做板子-------PCB做好事学问也是艺术-----做技术首先建立在技术角度然后才是艺术----脱离技术本身追求所谓的好看和想当然-----就脱离技术本身的意义---但没有做艺术精神也难达到高度--------
gudeng614 发表于 2011-3-15 22:32 | 显示全部楼层
1# 王海燕lv
这个板子板多少W呀,什么灯具呢
haishy 发表于 2011-3-15 22:35 | 显示全部楼层
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-15 22:47 | 显示全部楼层
回复riverpeak: 回头看了第一个) 首先,AC220V进入,是经过了压敏和NTC; 如果做场了电源的---压敏下面要开槽的。 然后 经过滤波线圈,这个线圈优化了是可以处理的----整流------ Y电容在那个大的变压器的下面C11吧?? 这个要加开槽,有时候还需要多加一个呢 哈哈,她才一个------另外从输出的电容那里,反馈回来的电流线是不是需要处理?---这个是个简单的小电源-----慢慢看能推断个大概----仅仅个人观点----有不当之处请拍------
fail 发表于 2011-3-15 23:02 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2011-3-16 02:18 | 显示全部楼层
与“圆”相挨着的线可以用“arc”
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 07:27 | 显示全部楼层
谢谢你们的意见,我会很高兴的接受的,我发帖的目的就是得到批评,而不是夸奖,忠言逆耳利于行,苦药利病
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 07:51 | 显示全部楼层
交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G).在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容. 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命.它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高.一般情况下,工作在**带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA.因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472).
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证.Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样.然而,其真正的直流耐压高达5000V以上. 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用.
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容.由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准.X电容同样也属于安全电容之一.根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电.安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%.
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证.X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用.
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容.这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小.普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高.用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求.
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
X1             >2.5kV ≤4.0kV             Ⅲ
X2                 ≤2.5kV                 Ⅱ
X3                 ≤1.2kV                 I
安规电容安全等级      绝缘类型           额定电压范围
Y1         双重绝缘或加强绝缘             ≥ 250V
Y2         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y3         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y4         基本绝缘或附加绝缘            <150V
X电容接在L,N之间,降低的是差模部分的一些干扰.差模主要集中在1M以下的频率.
Y电容是L,N与大地PE之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道,降低高频信号给系统带来的影响.
X电容一般取值在100nF~2.2U之间,我一般用470nF,差模部分干扰严重的时候我一般用680nF.但是我见过别人用2.2UF的,似乎过于奢侈.因为这个电容是很贵的.
Y电容取值切不可过大,一般有1nF,2.2nF,4.7nF可供选择.我一般选用2.2nF.
Y电容选取切要注意.并不是越大越好,建议不要超过10nF,取值太大,与大地之间的漏电流就会变大,不符合安规的要求,会有安全隐患.比如有些电器,用起来有时候麻手,就是这个原因.
至于X,Y电容消除干扰的原理,本贴暂不作讨论.大家只要了解一下,X电容主要消除1M一下差模部分的干扰,Y电容是消除1M以上高频部分的干扰就可以了.
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 08:05 | 显示全部楼层
看看这个。你在优化下安规电容----- 你这个(第一个图):个人认为仅仅是中档次的电源。如果参数设置不好就是中偏下--------电源设计首先熟悉安规内容------然后是考虑电流电压等等的分布;还有高频辐射和分布电容电感处理-------然后是拓扑选择好后优化参数设置------根据个人的理解来设计------比如:有人说MOS的电阻选择小的,容量大点的----但容量大也不是好事情:结电容增大开关效率未必提高---正如一个人穿衣服:太小了舒展不开手脚没办法走路,走一段就得----太大了,如3岁孩子穿上大人的袍子马褂一类。。。。 对于反馈线上电阻尽力是多个并联------为什么:比如有的100K----即使精度是1%,3个并联那么根据概率---精度提高多少? 假如不注意这个精度选择100K的误差是5%的那么调解的精度怎么说呢。可想而知-------所以,本人看过很多设计。对于反馈这个电阻处理的很多人不注意----那么仔细考虑----还有作用吗:严格说更多是个摆设-----仅仅举例----其他自己充分发挥------很多书籍告诉你的是基础---怎么升华还要靠自己分析计算---不是盲目的调试出号电路的是设计出来的。。。。。。以上仅仅是个人观点。。。。。在这个帖子说的太多点不当之处请指正--------
kxc2008 发表于 2011-3-16 08:30 | 显示全部楼层
要想别人给你提意见,最好把文件上传上来,那样大家看得清楚一些。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 08:43 | 显示全部楼层
55# kxc2008
你是说源文件吗?我用的是DXP,好多人打不开的,很多人都是用的PADS
pa2792 发表于 2011-3-16 08:53 | 显示全部楼层
楼主把文件上了,存为99SE的格式,PADS也可以转换导入的。
99826067 发表于 2011-3-16 09:02 | 显示全部楼层
看了你两个板,看来你还蛮喜欢在光耦下面走线的哦。这可不是好事哦,能想办法不走不耦下面走线是最好的
mao_mao123 发表于 2011-3-16 09:38 | 显示全部楼层
女孩子做LAYOUT的不多哦,很不错。
kxc2008 发表于 2011-3-16 09:41 | 显示全部楼层
56# 王海燕lv
DXP可以导出99SE的格式的,57楼都说有办法的。
