自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
43000|253
wuyijinglong 发表于 2011-3-16 10:36 | 显示全部楼层
发帖赚分
gqh049 发表于 2011-3-16 11:36 | 显示全部楼层
楼主画线全都是铺铜完成的?
gqh049 发表于 2011-3-16 11:42 | 显示全部楼层
不明白为什么有人说这样的圆板不容易生产?
yirongfu 发表于 2011-3-16 11:59 | 显示全部楼层
63# gqh049
圆板的钱还是按方板来算的,可能结构限制只能用圆板。但这个圆板不适合批量生产和机器作业,因为最起码它没有工艺边,机器不好夹住,也不好定位。如果人工焊接,那就无所谓了。当然,也可以加上工艺边,最后再敲掉。
effx 发表于 2011-3-16 14:01 | 显示全部楼层
看看这个。你在优化下安规电容----- 你这个(第一个图):个人认为仅仅是中档次的电源。如果参数设置不好就是中偏下--------电源设计首先熟悉安规内容------然后是考虑电流电压等等的分布;还有高频辐射和分布电容电 ...
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 08:05
牛。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 14:21 | 显示全部楼层
我们拼版的时候肯定要加上工艺边的,要不然不好剪脚的
这个我只是打板子试一下
还有这个我全部是覆铜来完成导线的
要不然一条条划线的话很浪费时间的
pa2792 发表于 2011-3-16 14:32 | 显示全部楼层
MM把文件放上来啊
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:00 | 显示全部楼层
好的
67# pa2792
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:07 | 显示全部楼层
传上去了 67# pa2792
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 15:13 | 显示全部楼层
mm--你的NTC怎么使用的?接在L上了?还是N上面了?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:16 | 显示全部楼层
NTC是热敏电阻呀
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:17 | 显示全部楼层
你上论坛就是为了分数吗?大家讨论多好呀 61# wuyijinglong
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:20 | 显示全部楼层
你说的很对,我接受 42# MALIQIANGF1
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 15:24 | 显示全部楼层
我看不出来你NTC使用的方法---自己粗略看怎么加在L线上了呢?一般是加在N线上。加在L线上没有影响么?一般不愿意这样加。。。。。仅仅参考意见
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:27 | 显示全部楼层
谢谢,书本上的东西好像在实际应用当中的作用没有经验有用,计算出来的东西还是要调试 54# MALIQIANGF1
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 15:35 | 显示全部楼层
书本上的东西部室没有用的----书本上跟多是引导思路-----怎么充分发挥是个人的事情-----如果在理论基础上自己设计-----然后才是调试-----如果把调试偏重----那是凑参数-------;; 如果设计好了----调试就有方向----明确问题---但我们打多数是参考参考没有自己的思维在里面;所以就调试调试---反复调试-----我不是不看重调试-----是说调试建立在一定的基础之上。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:37 | 显示全部楼层
是的呀,我也是那个意思,可能我说的有点词不达意了吧,不好意思啊,什么东西都要有理论支持的 77# MALIQIANGF1
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 15:38 | 显示全部楼层
很多人的所谓的经验害人的------- 设计都没有设计上还怎么说调试呢? 所以我一般是强调开始侧重理论基础以及经验结合做----然后才是调试----这样做节省时间效率高,而且出来的东西质量有保证-----品质相对好。仅仅个人观点-----我不侧重凑数------
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-16 15:44 | 显示全部楼层
是呀,你说的很对呀,有时候我用一个芯片的时候照着人家提供的方案做,什么都不变的情况下还是调试不出想要的机子,不得不按照自己的想法改动上面的原件
没想到真的比芯片厂家提供的方案还要好呢
我不知道这是为什么?
按理说芯片提供的方案应该都是人家很成熟的原理图和板子的呀
不理解,呵呵 79# MALIQIANGF1
