各位大侠,如果是EMC高手请进来指点指点!!!
5717|28
zhoujunfeng 发表于 2011-3-23 19:20 | 显示全部楼层
单片机电源和继电器驱动电源分开。光电隔离。保证没有问题。
用示波器观察波形,不是电源上的感应的电压,是示波器探头本身感应的电压。
7805的输入输出的103-104电容一定不要省略。
pa2792 发表于 2011-3-23 19:26 | 显示全部楼层
在供电功率或者电容容量比较小的时候,投入继电器时是会产生一定的电压瞬时跌落,一般在这12V并一个TVS管子,又来抑制。
 楼主| 迎风K歌 发表于 2011-3-24 08:44 | 显示全部楼层
已经确定是切换220造成的,如果不接交流接触器则一切正常哦
pa2792 发表于 2011-3-24 08:52 | 显示全部楼层
那是不是你测试的时候,电路板220AC电源和接触器的电源铜一个插排去电?这样就是你电路板前端的EMC滤波没有做好。
w522930954 发表于 2011-3-24 10:10 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过,教你一个方法,有效就顶我一下。这个波你要是做光耦隔离的话波形最后肯定还有,消除不掉的,如果能消除掉我也想知道一下方法,这个可能是从220耦合过来的。pcb你没贴出来,但我猜你的单片机的电源肯定没和复位电路的电源连起来,要是只解决复位的问题你只需要将复位电路和单片机的电源飞线连起来再试一试。
yanemperor 发表于 2011-3-24 11:04 | 显示全部楼层
我的意思是观察到的波形会不会是示波器本身被220V干扰造成的,你用手持式电池供电的示波器看看,或者示波器用UPS独立供电再观察一下波形,这只是怕你观测到的波形不准确,如果每次切换波形都会造成死机,那就是另一回事了。
lemenade 发表于 2011-3-26 16:08 | 显示全部楼层
后面的不看了,同意6楼和8楼的综合说法
1. 主要就是5V电源和12V电源需要隔离,我们最常用的处理方式就是二极管分离;
2. 继电器电源端需要增加滤波电容,这种干扰你的应用都出问题更不要说去过测试了;
3. 再就是你的单片机的复位处理是不是软件设置或硬件配置有问题,也要考虑一下。
hall 发表于 2011-3-29 13:39 | 显示全部楼层
我不是高手
用磁环绕线试试
syh2431 发表于 2020-10-19 16:52 | 显示全部楼层
建议交流接触器线圈并个R+C
