问个功率放大器方面的问题
3463|4
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-28 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA2003&nbsp;和&nbsp;UTC2003&nbsp;是不是同样的东西啊<br />各种参数都一样吗?<br /><br />相关资料:<br />TDA2003V(UTC2003)&nbsp;YW&nbsp;TO-220B&nbsp;10W单功放电路&nbsp;TDA2030A(UTC2030)&nbsp;YW&nbsp;TO-220B&nbsp;18W双功放电路。。。。。。。。。。。。。<br /><br />
fish5319 发表于 2007-6-28 13:45 | 显示全部楼层
dd
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10W&nbsp;音频功率放大器&nbsp;TDA2003<br />生产厂家:<br />特性:TDA2003是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,它适用于收录机及其它音响设备中作音频音频功率放大。<br />极限参数:如表4-55-1所示。<br />引脚封装形式:单5-1,如图4-55-1所示。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表4-55-1&nbsp;TDA2003极限参数(TA=25&nbsp;℃)<br /><br /><br />参数名称&nbsp;符号&nbsp;参数值&nbsp;单位&nbsp;备注&nbsp;<br />峰值电源电压<br />直流电源电压<br />工作电源电压<br />输出峰值电流(重复)<br />输出峰值电流(非重复)<br />功耗<br />工作环境温度<br />贮存温度、结温&nbsp;Vcc<br />Vcc<br />Vcc<br />IO<br />IO<br />PD<br />Topz<br />Tstg,Tj<br />&nbsp;40<br />28<br />18<br />3.5<br />4.5<br />20<br />-30~75<br />-40~150&nbsp;V<br />V<br />V<br />A<br />A<br />W<br />℃<br />℃&nbsp;50mS<br /><br /><br /><br />TA=90℃<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />引脚功能定义:TDA2003为5脚单列直插式,其引脚功能定义如表4-55-2所示<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表4-55-2&nbsp;&nbsp;TDA2003引脚功能<br /><br />1<br />2<br />3&nbsp;同相输入<br />反向输入<br />地&nbsp;4<br />5<br />&nbsp;输出<br />Vcc<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />电器参数:如表4-55-3所示。<br />替换型号:TDA2003直接替换型号为6S34、8FG2002、8FG2003、CA2002、CA2003、CD2002、D2002、HA2002、KA2003、LA2002、LA2002T、LM383、LM383T、LM2002、LM2002T、N2002、SD2002H、TDA2002、TDA2002V、TDA2003V、ULN3701Z、ULN3701ZV、ULN3702Z、ULN3702Z、ULN3703Z、ULN3703Z、XG2002、μPC2002H、μPC2002M、μPC2002V、μPC2003。<br />&nbsp;<br />
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-28 14:39 | 显示全部楼层
谢谢
那么UTC2003&nbsp;呢?
maychang 发表于 2007-6-28 14:48 | 显示全部楼层
去下datasheet看看
就知道了。
thw 发表于 2007-6-30 02:46 | 显示全部楼层
一样,管脚封装全兼容
