BB Black 入门基础之Qt Creator的配置
546|1
 楼主| Flower1 发表于 2017-10-12 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PATH中必须添加 /usr/local/qt-5.2/bin
另外还要设置这三个变量(个人感觉,或许可以不加,各位有兴趣可以试试)
QTDIR=/usr/local/qt-5.2
QT_PLUGIN_PATH=/usr/local/qt-5.2/plugins
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/qt-5.2/lib
然后安装Qt Creator。
  • ./qt-creator-opensource-linux-x86-3.0.1.run
复制代码
其余步骤如下:
1 添加新设备
在Qt Creator工具栏中选择Tools -> Options -> Devices
点击右边的Add...
在弹出来的向导窗口中选择
Generic Linux Device
接着填入设备名,IP地址,用户名,密码等。
2 添加新的编译器
选中 Build & Run -> Compilers
Add -> GCC
填入Name Compiler path 等信息。
我这里分别指定为:
Linaro
/opt/LON/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2013.10_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-g++
3 添加调试器
选择Build & Run -> Debuggrs
Add,添加gdb的name和path。我这里如下配置:
Path: /opt/LON/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2013.10_linux/bin/arm-linux-gnueabihf-gdb
4 添加 Qt Version
Build & Run -> Qt Versions
Add...
找到 /usr/local/qt-5.2/bin/qmake 这个文件,并确定。
这里能自动识别Version name Qt 5.2.1
4 添加 Kit
Build & Run -> Kits
Add
将上面各配置好的工具添加进来。
好,到此Qt Creator环境算是配置好了。
5 测试
下面就新建一个最简单的Qt Widgets Applicaion工程。这里啥都不做,就显示Hello,eeworld!
build -> build All
然后将生成的可执行文件复制到Beaglebone Black下,运行。
  • ./TEST -platform linuxfb -plugin evdevtouch
复制代码
zhangmangui 发表于 2017-10-12 22:47 | 显示全部楼层
感谢分享
