学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(实况汇报)
36451|167
pa2792 发表于 2011-4-29 08:27 | 显示全部楼层
谢谢123JJ。
跟着T叔,学到一招半式就心满意足了。
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-29 09:02 | 显示全部楼层
老T叔做项目赚银子是正道~~~ :P
说实话,俺广发电林盟帖,也没指望每一位大虾都全心投入,有兴趣有点时间就花点小时间,玩一把最“烂”的,没时间的可拖一拖,等俺示范程序出来后,再一起来看看,要加减点什么功能,让这破“烂”玩意儿,充分体现咱穷电工的多项高深武功,要想让两轮站立起来,其实是很简单的控制,有highgear老师临场指点,一切都不是浮云~~~ :lol
xxmmtt 发表于 2011-4-29 09:13 | 显示全部楼层
期待!!
xxmmtt 发表于 2011-4-29 09:14 | 显示全部楼层
哪里买到套件,学习一下
 楼主| 123jj 发表于 2011-4-29 09:22 | 显示全部楼层
呵呵!
暂时没计划出有价套件,前面50套全部免费送坛友,其中对2011年21ic华东、华南、华北网友会各送10套《两轮平衡小车》套件,共计30套。还在20套送对21ic论坛有特殊贡献者及对俺DIY开源活动踊跃参加支持者。
第一批试样板子共做了17块,其中在2011年21ic华东(上海)网友会上已成功送出了10套《两轮平衡小车》套件。对《自己动手,N元钱玩转机器人-四轮驱动智能小车》的参与者 不光写程序 送了1套,  xuyaosong送了1套,  dbayj送了1套,  jmhf 送了1套。。神农(Cube )送了1套。俺自已留一套,已消耗掉了16套,还剩1套,送给了二姨家新升起的一颗新星pa2792小盆友。。。
史上最“烂”的《两轮平衡小车》套件,包含所有金工、电气零件,内装加速度传感器,搞个最“烂”的人人会玩的2051单片机控制,让电工们自己回去组装,自由发挥。这用加速度传感器做的《两轮平衡小车》,尽管不是什么**技术**活儿,但对没玩过的坛友来说,还略为新鲜点。
为了公平公正期间,对2011年21ic华东、华南、华北网友会各送十套《两轮平衡小车》套件,共计三十套。以感谢党,感谢政府,感谢CCTV,感谢二姨,感谢匠人、春哥、maychang等坛友对俺这个小P民的宽容,对二姨妈不折不扣的爱戴和支持。
附:赠送21ic三大网友会套件计划
对送21ic华东网友会的十套《两轮平衡小车》套件,其中三套由我指定送特定网友(匠人,老T叔,HWM)。
对送21ic华南网友会的十套《两轮平衡小车》套件,其中三套由我指定送特定网友(春哥,老X,OO)。
对送21ic华北网友会的十套《两轮平衡小车》套件,其中三套由我指定送特定网友(maychang,highgear,水mm)。
注:水mm送整机成品。
这次为准备史上最“烂”的《两轮平衡小车》套件,花了不足一个月时间,所花时间也够“烂”的~~~
xxmmtt 发表于 2011-4-29 16:59 | 显示全部楼层
好啊,我一定踊跃参加支持
程序匠人 发表于 2011-4-29 20:47 | 显示全部楼层
俺给HWM发了站内短信,请把收件地址发给我。到现在还没回复。那套套件还在我手里。望HWM看到后回我个短信。
程序匠人 发表于 2011-5-3 23:00 | 显示全部楼层
请教123jj几个问题(关于电路):
1、陀螺仪的放大倍数是10倍(100k/10k)吧?如何防温漂?
2、P1是8PIN,P4是5PIN。P1的6、7、8口何用?U1A、U1B何用?加速度信号放大倍数是1倍(10k/10k)?
3、电机驱动PWM只有1路。另一路/INT0是个神马角色?准备用软件做PWM吗?还是另有用意?
4、陀螺仪、加速度、电机电压3部分的放大电路是否经过调试后确认的电路?
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-4 03:11 | 显示全部楼层
请教123jj几个问题(关于电路):
4、陀螺仪、加速度、电机电压3部分的放大电路是否经过调试后确认的电路? ...
回匠人,由于当时时间超级紧张,未能做过多的实验,大多数电路及构思参考了众多网友前辈们的经验和教训,只不过发挥了一下俺吃百家菜的特长,加以归纳总结而已:
1、陀螺仪的放大倍数是11倍((100k/10k)+1), 反相放大器要加1。
    如何防温漂?非常抱歉,设计时未加硬件防温漂电路!
    目前陀螺仪的放大器,网上主流有两种,一种是日本原厂推荐的,加高通滤波器,顺便也是硬件防温漂电路!但有不少网友反应,在急停时有尖峰突变,无法消除,另一种电路是德国网友推荐的改良型,不带高通滤波器的,当然,这电路无法防止陀螺仪的温漂!但网上应用者无不良反应。
    关于陀螺仪的温漂:有网友做过很详细的测试,针对ENC-03  M型(大个) 和 R型(小个) 的陀螺仪,在常温下,做了1-2小时的温漂测试,在前面半小时内温漂大些,后半小时内温漂小些,再接下去的1小时输出基本不变,性能趋于稳定。其中大个的M型,温漂较小,直接输出测量的电压变化只有4mV左右,而小个的R型,温漂大些,直接输出测量的电压变化达到12mV左右。
    综上,有关陀螺仪的温漂问题,完全可用软件修正,从而证明了德国网友推荐的电路的优越性,可以消除原厂推荐的电路在使用中无法消除的,由于急停时产生的尖峰突变问题,其尖峰突变产生的原因暂时不详,未做更进一步了解。
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-4 03:30 | 显示全部楼层
匠人真仔细,赞一个!
这两个暂时没用,保留,准备今后捣捣浆糊,学习匠人,只用一个加速度传感器,挑战极限之用。
因时间太紧张,未做完全部测试实验,俺只做了R3,R16取值100k的实验,感觉反馈放大量偏大,故准备了一些备用电阻,见网上元器件清单,个人认为,R3,R16取值22k,47k比较合适。
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-4 03:37 | 显示全部楼层
SH88F2051只有一路PWM输出,如两电机同时走,将这两根线用随机备的短路插短接即可,当然,另一个用意是用一路PWM,分时控制,能做到两路电机转速不同,能控制两轮平衡小车转弯,挑战极限。
如无法实现用硬件一路PWM,同时差动控制两路电机,最后一条路也只能用软件模拟PWM了。
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-4 03:49 | 显示全部楼层
这些电路基本上都是网上抄来的网友制作的实例电路,未能有时间加以一一实践验证。个人认为,电机电压测速反馈部分作用很有限,原作者的程序中都没有加以应用,而当时最想加入的电机电流测速反馈部分,由于种种原因未加入,详情请见:
[侃单片机] 主题:[最“烂”两轮小车]--打造超“烂”的山寨驱动之皇
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-4 03:55 | 显示全部楼层
附:
关于备用电路U1A、U1B对整机的影响
1. 将P1的7、8口用随机备的短路插短接即可。
2. 如无法调到相对零位,可拆除R2。
程序匠人 发表于 2011-5-4 08:51 | 显示全部楼层
多谢123jj耐心解惑
程序匠人 发表于 2011-5-4 08:53 | 显示全部楼层
51假期,花了3天研究卡尔曼滤波。知其皮毛矣
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-4 10:13 | 显示全部楼层
多谢123jj耐心解惑
谢谢匠人大力支持!
俺就喜欢大伙一起上,群殴,一个人单打独挑多没劲啊~~~
请收到《两轮平衡小车》的盆友们,勇敢的站出来,别躲猫猫哈~~~
顺便赞赏一下老T叔,人老心不老,童心依旧,将这个破烂轮子捣鼓的津津有味~~~
123jj 广发电林盟帖,这个破烂轮子还真轻易收不得哦,害得俺手里项目也没心思做了,哈哈.
最“烂”两轮平衡小车汇集了电林多项高深武功,要想两轮站立,还真得下点功夫才行,不亚于"侠客行"里的那碗腊八粥哦! ...
tyw 发表于 2011-4-29 08:02
531165960 发表于 2011-5-4 10:57 | 显示全部楼层
都是牛人啊
 楼主| 123jj 发表于 2011-5-5 06:16 | 显示全部楼层
路过围观,对于自平衡小车来说,这种电机的调速性能不够好,此车在匠人深厚功力下的表现是一大看点,更值得期待的是----任务完成后的应用笔记和源码:lol ...
ocon 发表于 2011-5-4 18:16
ocon大虾真是内行高手,一眼便点穿,说的非常正确,赞一个~~~
对于自平衡小车来说,这种电机的调速性能确实不够好,但是,此车既然有本事号称史上最“烂”两轮平衡小车,因此,也必须使用史最“烂”的电机,这个电机零售价只值一块钱,是最“烂”最便宜的玩具电机,如自己买减速机套件组装,单台减速电机总成也只有4块钱成本,史上最“烂”两轮平衡小车,用此最“烂”最便宜的玩具电机,是名符其实的,和自身低微下溅的出身相匹配。
由于使用了最“烂”最便宜的玩具电机用于自平衡小车,当然存在众多不合理的地方,下面列举了已发现存在的问题及解决方法。
1. 电机动力(功率)不足。。。。。。。。。加高驱动电压,增大功率。
2. 减速电机转速太低。。。。。。。。。。加高驱动电压,增大转速。
3. 驱动芯片L293压降损耗大。。。。。。。加高供电电压。
4. 调速性能不好。。。。。。。。。。。。加装编码器测速环及电压测速环,组成闭环控制。
5. 原用4节及6节 5号电池测试,都感到电机动力(功率)不足、转速太低,最终定局使用8节 5号电池,实际测试一次通过,动力(功率)、转速满足实际需求。
俺坚信,两轮自平衡小车DIY活动依靠21ic众多网友的热心参与,像老T叔、匠人这般深厚功力的大虾友情出场,一切神马浮云都踩在脚下~~~ :lol
拿到套件的盆友们,快快行动起来,一起参与,加入群殴行列,还等什么?!
xxmmtt 发表于 2011-5-7 12:42 | 显示全部楼层
highgear 发表于 2011-5-10 22:47 | 显示全部楼层
再顶!
