maychang老师再帮我看看呗
6586|46
maychang 发表于 2011-4-22 15:27 | 显示全部楼层
20楼:
占空比仅3/1000,那么脉宽为3us,当然需要很强的电流驱动能力才能够使MOS管开通关断。100欧电阻嫌太大。
 楼主| guwu 发表于 2011-4-22 16:01 | 显示全部楼层
maychang,愿闻详细评价17楼电路
在1K,占空比3/1000,如果等效成稳定功率,那就很小了啊,选择R2小,为了能给MOS输入电容快速充电
 楼主| guwu 发表于 2011-4-22 16:04 | 显示全部楼层
20楼,用过47欧,1/4的小功率电阻,都烧坏了
maychang 发表于 2011-4-22 16:17 | 显示全部楼层
22&23楼:
这个电阻容易烧坏,说明首帖图中驱动电路更适合驱动大功率MOS管。
但首帖驱动电路是同相放大,若在首帖驱动电路之前加一级共发射极放大,则成为反相放大。
解决此问题方法有二,一是修改FPGA,令其改成低电平时MOS管导通,二是再加一级共发射极放大电路,即将首帖电路放到20楼电路之后。前一方案较好,后一方案要用四支三极管,太多了。
maychang 发表于 2011-4-22 16:37 | 显示全部楼层
还有个方法,是使用专用驱动芯片,如TC4427之类,但价格可能比较贵。
lwq030736 发表于 2011-4-22 21:17 | 显示全部楼层
你连MOS管的特性都没搞清楚就来用了。。。VDS什么时候变成开启电压了??
gaochenlin5566 发表于 2011-4-23 06:48 | 显示全部楼层
 楼主| guwu 发表于 2011-4-23 09:18 | 显示全部楼层
对24楼的方案有一点儿不解,方案一,是修改FPGA的同时还需要在首帖电路前加一个共发射极放大,是么?
还有一个问题就是,17楼中R2为什么会烧坏呢?当MOS的G和S间充电完,就应该不会再有电流流过R2了吧。
感谢maychang老师的指点
maychang 发表于 2011-4-23 09:28 | 显示全部楼层
28楼:
是在修改FPGA的同时再在首帖电路前加一级共发射极放大。
47欧,1/4W,因为占空比很小,似乎是功率够了,不应该烧。但上电下电时,FPGA可能有零点几秒保持高电平而不是短脉冲。当然,这只是一种猜测。
maychang 发表于 2011-4-23 09:33 | 显示全部楼层
还有一种方法,是在17楼基础上(改成互补放大)增加一支管子作为快速放电用,也是三支管子。
 楼主| guwu 发表于 2011-4-23 10:01 | 显示全部楼层
这种互补放大形式是同首帖前加一个共发射极放大一样的么,没明白
maychang 发表于 2011-4-23 10:11 | 显示全部楼层
31楼:
所谓互补放大,就是17楼两支NPN管后面那支改成PNP管。因两支管子极性不同,所以称互补放大。
在后面的PNP管集电极(接MOS管门极)到地之间再加一支PNP管和一支二极管,可以使MOS管门极迅速放电(充电已经由互补放大的PNP管保证),保证MOS管关断速度。
maychang 发表于 2011-4-23 10:12 | 显示全部楼层
不画图,怎么也说不清楚。
待我画出来再说吧。
maychang 发表于 2011-4-23 10:53 | 显示全部楼层
 楼主| guwu 发表于 2011-4-23 11:03 | 显示全部楼层
谢谢您
maychang 发表于 2011-4-23 11:08 | 显示全部楼层
要让此电路速度快,很重要的一点是前两支管子不能进入深饱和,最好是临界饱和。这需要根据管子的放大倍数来计算各电阻。
第三支管子上面的二极管必须用高速二极管。
 楼主| guwu 发表于 2011-4-25 16:27 | 显示全部楼层
用这个电路,对2uF电容充电,结果就不错。下一步还要对12UF电容充电。
先感谢maychang
 楼主| guwu 发表于 2011-4-28 12:06 | 显示全部楼层
使用37楼的电路器件,图示为G-S信号,发现在下降沿有一个反向的电压过冲,相应的MOS管D-S间有电压的高频振荡。MOS很容易坏掉,取下后发现,G-D间击穿。在MOS管之间充实用RCD吸收,吸收电容选了2000PF,似乎没有什么效果。因为MOS管只开3us,所以没有取大的电容。
将图中变压器负载用电阻代替,就没有上述情况,还烦请各位给分析分析
 楼主| guwu 发表于 2011-4-28 17:29 | 显示全部楼层
想在G-S间加个稳压二极管,这样能解决不?
 楼主| guwu 发表于 2011-4-28 19:09 | 显示全部楼层
对电路稍加修改,主要是将8N60换成5N80,最高电压为800V,又加了2个稳压管。从示波器的波形看,G-S间的信号下降沿的负尖峰变小了,D-S间的上升沿尖峰还在,电压U不到300V时,一小会儿MOS就坏了,是G-D击穿,D-S间未击穿。劳烦您再帮分析一下,该如何解决
