同意某楼说的,原理上不可解。如果要求3在1、2的时间正中产生,那也就是说在2还没有的时候需要输出3,而3的输出时间又取决于2。这是个逻辑死循环。而如果1、2间没有变化,那2就不需要了,1已经提供了信息输出3。
所以只有在变化比较缓慢(取前一个2的值来决定3的输出)而且允许一定误差的前提下,才可能解决。单片机显然是综合成本性能最优方案。
当然,硬要用模拟电路实现也可以,用1重触发一个线性充电装置,用2保持,取充电的1/2做为3的触发门限,这样就可以啦。不过稳定性啊什么的就不太靠的住了,呵呵。看着办,要求不高应该也能用。
