电源供电部分的二极管作用
7274|35
老鱼探戈 发表于 2011-4-21 12:07 | 显示全部楼层
防止电池反插的,看看欧规。
也有降压的作用(一般用硅管)
hnxie 发表于 2011-4-21 12:30 | 显示全部楼层
防电池反接,起保护作用
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-21 12:58 | 显示全部楼层
冗余供电,平时外供电,应急时刻电池供电,一般UPS电源都是这样设计的!电池电压我想应该是3V
pa2792 发表于 2011-4-21 12:59 | 显示全部楼层
重申,这二极管不是为了防止电池反接。
而是24楼:“别叫我菜鸟”的 冗余供电,平时外供电,应急时刻电池供电,一般UPS电源都是这样设计的!电池电压我想应该是3V 。
pa2792 发表于 2011-4-21 13:01 | 显示全部楼层
电表里的时钟保持供电标准方案。
bnyuli 发表于 2011-4-21 14:49 | 显示全部楼层
楼上解释的不错
junjietianya 发表于 2011-4-21 15:36 | 显示全部楼层
支持 pa2792的解释。
YLD杨 发表于 2011-4-21 16:05 | 显示全部楼层
这两个二极管主要用的单项导电 反响截止  防止电压倒流
xushupengyj 发表于 2011-4-21 16:06 | 显示全部楼层
YOUBINGL A  HDUOIASHDCUDASCH O
xushupengyj 发表于 2011-4-21 16:07 | 显示全部楼层
实习程序员 一套工资方案,
  普通程序员 一套工资方案,
  高级程序员 一套工资方案,
同样,这样的方案不能定死,定死就不灵活了,
设计模式就是用来解决这些 灵活多变的情况。
希望楼主能写点有用的东西,用设计模式去解决这些变化,你才能真正了解设计模式。
不去解决这些变化,那永远不可能明白 设计模式是怎
实习程序员 一套工资方案,
  普通程序员 一套工资方案,
  高级程序员 一套工资方案,
gebiao510 发表于 2011-4-21 22:37 | 显示全部楼层
防反灌
youyoubishui 发表于 2011-4-21 22:43 | 显示全部楼层
16楼正解
伟林电源 发表于 2011-4-22 14:20 | 显示全部楼层
多路供电的隔离作用。
swfc_qinmm 发表于 2011-4-23 18:38 | 显示全部楼层
22# 老鱼探戈
请教:欧规是什么?如何能找到相关资料?
zsyf0918 发表于 2011-4-23 21:56 | 显示全部楼层
就二极管的基本特性,目的是防反管,也可以理解为电源切换等
ping2066 发表于 2011-5-3 11:11 | 显示全部楼层
知道二极管单向导通性能,就行了。
