关于1.8英寸数码管驱动电路设计遇到的问题请教
12961|55
俺从头来 发表于 2007-6-9 07:23 | 显示全部楼层
顶真人,
辛苦了////////
杨真人 发表于 2007-6-9 11:07 | 显示全部楼层
再来一图
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200769104939401.gif"><br />书上有的各位自己去读。我这里只是自个儿玩,没打算出书。<br />为了容易看清楚,我把图放得比较大。14寸显示器可能看得辛苦点。<br /><br />74LS154是低电平输出的,不能推E极接了高于VCC电位的PNP管。电平转换麻烦,要加个非门才能正推NPN管。改用ST的M74HC4028充当位选,4028的输出是高电平有效的,正好用来推NPN,免去非门。<br />...(删除误图)<br />74HC175和74HC273组成位、段各自的缓冲寄存器。273和175的CLK类似行频和帧频作用。175和273共用了P0口。当然,楼主还可以考虑其他方法。<br /><br />由于89C51的P0口是OD输出,通常用于位驱动比较合适。因此实际接的应该是P1口,我这里懒了。如果一定要接P0口,需要加上拉电阻。也许楼主已经知道这点了。
俺从头来 发表于 2007-6-9 11:41 | 显示全部楼层
这里为什么选用175而不用273?
杨真人 发表于 2007-6-9 12:16 | 显示全部楼层
175占面积比273小。
如果不是很有必要,就不要273了,能小就小。
杨真人 发表于 2007-6-9 13:09 | 显示全部楼层
图都打包了.
已经编辑过.从PROTEL99SE导出的.<br />电路图仅供参考.一切后果自负! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007691373449.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007691373449.rar</a>
wbear 发表于 2007-6-9 15:06 | 显示全部楼层
电流反灌
杨真人,能否再我们谈谈电流反灌,它的产生,危害,怎样防止?
maychang 发表于 2007-6-9 15:23 | 显示全部楼层
代真人答楼上
产生:输出端电位高于电源正端电位。<br />危害:烧芯片。<br />防止:设计时就考虑好是否可能出现这种情况。本帖楼主用了12V和5V两种电源,就有可能出现这种情况,仅用一种5V电源就不可能出现(负载为电感时还是有可能的)。<br /><br />另外,输出端电位低于电源负端电位也是不允许的。
杨真人 发表于 2007-6-9 20:17 | 显示全部楼层
有劳 maychang 了。
<br />经过长期改进,现在一般的逻辑IC输入输出都带了钳位二极管,用来保护内部电路不受一般浪涌过冲伤害。但这个电流容量很小,接上一个足够强的电流就会烧掉内部电路。轻则结热击穿,重则芯片爆炸。<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200753015229687.jpg"><br />这个图里没把MOS管的寄生二极管画出来。各位不妨自己加画上去看看,当输出脚电位高于门电路的VCC+0.7V,输出脚的电流会是怎么样走。<br /><br />不是TTL-OC输出的输出脚禁止接高于VCC+(0.4V~0.7V)的电位或低于GND-(0.4V~0.7V)的电位。一些MOS-OD输出脚内部很可能带有钳位二极管(例如89C51的P1口就是带位二极管。如果以P0口驱动PNP管,则PNP管的E极不能接到比VCC高的电位)。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=26&page=1&t=2548134&tp=%u8BF7%u6559%u4E00%u4E2A%u975E%u95E8%u7684%u7535%u8DEF%u5185%u90E8%u539F%u7406%u56FE%uFF1A'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=26&page=1&t=2548134&tp=%u8BF7%u6559%u4E00%u4E2A%u975E%u95E8%u7684%u7535%u8DEF%u5185%u90E8%u539F%u7406%u56FE%uFF1A</a>
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-9 23:41 | 显示全部楼层
感叹
当我真正动手硬件的时候我才发现原来有这么多值得考虑的东西,我不仅对电路原理的理解有欠缺,而且对各种型号的IC也所知甚少,经过这次实践让我彻底的认识自己,正如杨真人所言,对硬件理解的欠缺,我的软件又能怎么样呢?曾经一直以为我可以用汇编写上万行代码,用c写更复杂的代码就很了不起,现在我明白了,在这里我向杨真人以及所有热爱电子的工程师们道歉,为过去对硬件的误解,我会好好整理好各位的留言,好好的实践这次,最后我会将我的所思所想纪录下来
wbear 发表于 2007-6-10 08:20 | 显示全部楼层
受教了!
惭愧呀!学的都忘记了,多谢谢两位高人的指点?
俺从头来 发表于 2007-6-11 11:24 | 显示全部楼层
如何选用驱动芯片,还是不太明白。
如图,
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-11 11:25 | 显示全部楼层
根据各位朋友的建议我对图做了整理
这个图我还没有进行调试,我还有如下几点疑问:<br />1/因为74hc4028是高驱动的,所以我决定不再用74ls154来译码,但是杨真人再该芯片之前还用了块175,我不明白,这样直接用单片机I/O驱动不行吗?<br />2/273的clr脚我看datasheet上介绍是low有效,我再这里直接串一个电阻到5v不知道可以不?杨真人建议接到单片机复位电路,可是我想不明白为什么锁存器需要复位呢?<br />3/如果是三极管阵列代替uln2803我根据形成的回路倒是会计算该用多大的电阻,但是如果用uln2803这样的ic我就不知道如何选取电阻阻值了.<br /><br />电路分析基础我再看,以前学过,实在不好意思说学过,各位同仁见笑了.希望能借这个机会摸到一些硬件设计的门径.
俺从头来 发表于 2007-6-11 11:29 | 显示全部楼层
此图也是273参数
选用时,是不是主要看Iol,Ioh参数?175和273的这两个问
杨真人 发表于 2007-6-11 11:58 | 显示全部楼层
回复主题:关于1.8英寸数码管驱动电路设计遇到的问题请教
1/因为74hc4028是高驱动的,所以我决定不再用74ls154来译码,但是杨真人再该芯片之前还用了块175,我不明白,这样直接用单片机I/O驱动不行吗?<br />&gt&nbsp;可以直接用单片机的IO控制4028、154。我提供了一个节约3个IO口的办法。但是节约这个,就要在其他地方付出代价。<br /><br />2/273的clr脚我看datasheet上介绍是low有效,我再这里直接串一个电阻到5v不知道可以不?杨真人建议接到单片机复位电路,可是我想不明白为什么锁存器需要复位呢?<br />&gt&nbsp;开机复位,MCU是高电平复位,273是低电平复位——你就不会加个非门<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood20.gif">。我打包的图里有的。<br />当然你可以不复位273。这样开机后273输出是随机的。175也是。<br /><br />3/如果是三极管阵列代替uln2803我根据形成的回路倒是会计算该用多大的电阻,但是如果用uln2803这样的ic我就不知道如何选取电阻阻值了.<br />&gt&nbsp;2803&nbsp;实际上和分立元件一样用。只是它更紧凑。2803是单管NPN-OC输出,你可查看它的DATASHEET。相当于9013的驱动能力,做段驱动是完全没问题的。<br /><br />要提醒一下,<font color=#FF0000>1.8寸LED的小数点(dp段)内部是一个LED,它的限流电阻与其余7段不一样。<br /></font>
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-6-11 12:47 | 显示全部楼层
我知道那个点的,呵呵我不需要用到它,所以其实只有7段
杨真人 发表于 2007-6-11 21:04 | 显示全部楼层
回复 53楼
<br />Ios&nbsp;输出短路电流<br />单独一个短路——不允许多个短路同时发生。<font color=#FF0000>危险参数</font>!&nbsp;<br />避免达到Ios。<br /><br />Icc&nbsp;VCC脚最大电流(<font color=#FF0000>极限参数</font>!)<br />尽量别让Icc达到极限。<br /><br />Ioh&nbsp;高电平输出电流(<font color=#00C080>一般参数</font>)<br />为负值,表示电流从IC输出脚向外流。<br /><br />Iol&nbsp;低电平输出电流(<font color=#00C080>一般参数</font>)&nbsp;<br />为正值,表示电流从外面流进IC输出脚。<br />还有其他参数,这些都反映了IC各种引脚的输入输出能力。<br />余下事情请去问欧姆先生。
