求高手指条明路
5129|29
xxj789789 发表于 2011-4-28 20:42 | 显示全部楼层
有一个 24V 的直流小电机,停车时由于惯性会多转几圈。为此,打算在停车时给一个短暂的反向电压,削弱惯性作用。
附图是电路草图。两个光耦用计算机并口控制。GO1 导通则电机转动。停车时 GO1 截止,GO2 短暂导通后再截止。
GO2的作用就是给一个短暂的反向电压。
但是,如果GO1和GO2同时导通,24V 就会和 GND 短路。为了避免此现象,一个办法是GO1截止时GO2并不立刻导通,而是等一下再导通。此方法的缺点是:受到计算机操作系统的限制,GO2要等比较长的时间才能导通,就是说GO1截止后过了55毫秒GO2才能导通。恐怕消除惯性的效果会不理想。
另一个办法是GO1截止的同时就让GO2导通,但是用硬件方法避免短路,即图中的3DG5。
不过我觉得这个办法还是不可靠:如果 3DG5 的反应速度比 3DG1、3DG2 快,仍然会有短暂的短路。
不知大家有什么好办法呢?
因为不是批量生产,所以成本不重要。只要效果好、容易实现。
谢谢!
  下载 (7.26 KB)
2011-4-27 21:16
云的追寻 发表于 2011-4-28 22:21 | 显示全部楼层
哎,怎么会这样啊。。。跳吧。
icecut 发表于 2011-4-28 22:31 | 显示全部楼层
界面也有技术含量.不是随便就能做到的.
看看android的界面...
做界面和人机接口也可以很牛
还有.没事多看书
luanfuming 发表于 2011-4-29 08:30 | 显示全部楼层
不行就换,我再公司熬两年进入研发部。工资居然没涨反而降了!!明天我就走人!我还是比较自信的
luanfuming 发表于 2011-4-29 08:31 | 显示全部楼层
补充,应该是过了5.1就走人
acute1110 发表于 2011-4-29 08:41 | 显示全部楼层
学不到东西赶紧换,不然荒废了
pa2792 发表于 2011-4-29 08:43 | 显示全部楼层
LS是的,我现在出来跟大家接触,我觉得我这两年只有倒退,没有进步,荒废了。
跟27楼一样,去辞职了。
zhanhuo0212 发表于 2011-4-29 09:03 | 显示全部楼层
