关于这个电路的一些问题
8940|51
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-28 11:28 | 显示全部楼层
请问整流和稳压二极管是怎么区分的呢?
可以详细讲一下这个电路么?谢谢~
sailing4051 发表于 2011-4-28 11:44 | 显示全部楼层
稳压管,这个位置加保险丝有些多余!
xhn_615 发表于 2011-4-28 11:44 | 显示全部楼层
4楼附的PDF已经把这个管子的作用说的挺清楚了,就是起稳压保护的作用
fengrenjie 发表于 2011-4-28 11:47 | 显示全部楼层
不是整流的,都从地上冒出来的 稳压管吧
cobraking 发表于 2011-4-28 13:55 | 显示全部楼层
晕,datasheet都帖在那儿了,还有那么多人说是稳压管!
youyoubishui 发表于 2011-4-28 15:11 | 显示全部楼层
LS,稳压管如果前端是没有电阻分一下的话,稳压管很快就会烧的~~~如果后端电流大~~~稳压管你可以想象成一个电阻,两个电阻分压才能稳压,就一个电阻的话是没有用的~~~!!!
chaoren3 发表于 2011-4-28 16:34 | 显示全部楼层
你可以到看看这些 电路 看看对你有帮助吗?
gdxizhilang 发表于 2011-4-28 16:45 | 显示全部楼层
明显是ESD保护。
jilz 发表于 2011-4-28 16:54 | 显示全部楼层
FHFGFGDF
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-28 16:55 | 显示全部楼层
请问和这个图中的电源模块有什么区别吗?区别在哪呢
star2588 发表于 2011-4-28 19:44 | 显示全部楼层
肯定是稳压的作用啊
eydj2008 发表于 2011-4-28 20:36 | 显示全部楼层
是一个TVS管 防止电压过高而保护的 电压过高 他就会短路
以前修东西  坏了 我干脆拆了不要 去掉容易烧坏后面的东西  如果电源不稳的话
爱上吃薯片 发表于 2011-4-28 20:47 | 显示全部楼层
期待牛人解答
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-28 21:39 | 显示全部楼层
期待高手~
ghost1325 发表于 2011-4-28 21:45 | 显示全部楼层
也许此电路图本身参数标注就是错误的,那个管子应该是一款防突波的管子才对
再整点疑问:看此图 电源输入应该是通过外部的电源适配器插入DC端子,按说此种情况再在后面接防突波意义不大,如果是防反接才有意义,此图如果为了实现防反接,真不如把二极管串进电路,楼主的电路只是200多mA电流,就是串个肖特基,其损耗也影响不大,总比烧保险好吧
当然如果电路功率很大,需要流过较大电流,串二极管损耗较大的话,楼主图中那种方式倒也可取
俺观点:就楼主电路来说,串个肖特基是最优选择
fangmin041 发表于 2011-4-28 22:16 | 显示全部楼层
感觉是稳压管啊
LONGXIA 发表于 2011-4-28 23:20 | 显示全部楼层
看很多人都是不看帖就回帖的。呵呵
21huangxh 发表于 2011-4-29 09:02 | 显示全部楼层
感觉是稳压管
雨下枫 发表于 2011-4-29 09:05 | 显示全部楼层
TVS管,防浪涌电流的
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-4-29 09:32 | 显示全部楼层
不知道可不可以画个简易的电路图学习一下呢
