电源线和地线布线规则
10734|41
biyishijie 发表于 2011-5-21 10:23 | 显示全部楼层
想问:电源地和信号地单点接地,是什么意思?
具体怎样连接?
Linda_008 发表于 2011-5-21 10:27 | 显示全部楼层
感谢LZ的经验分享,
LZ用的什么软件,可以加扣扣吗?
方便有问题时可以及时请教
lijiny888 发表于 2011-5-30 23:12 | 显示全部楼层
谢谢了,不过现在还不能理解。以后再说!
mxh0506 发表于 2011-5-30 23:30 | 显示全部楼层
做个记号, 以后看
zhanjing54 发表于 2011-5-31 14:11 | 显示全部楼层
肥肠感谢 好东西~~
cynfox 发表于 2011-6-1 11:49 | 显示全部楼层
努力努力
ghost1325 发表于 2011-6-1 13:13 | 显示全部楼层
3)对于两层板来说,最好这样规划:表层走多条电源信号,另一层走多条地信号,让电源和地信号像“井”字形排列,基本上不走环线。
胖哥,俺对此句有疑惑
如果是同一分割区的电源和地,俺感觉越紧耦合越好,尽量电源与其相应的地平行藕合,其间的分布电容其实相当于电源于地之间加的退藕电容,而不同分割区的电源和地,要尽量减小藕合,如果不同分割区的电源和地上下平行,干扰就会通过电源平面互相藕合过去;那就失去电源平面分割的意义了
对于信号,除了差分要求越紧密藕合越好,其它共模信号线均是要求越 井 越串扰小
 楼主| pa2792 发表于 2011-6-1 15:14 | 显示全部楼层
你把电源和地当做共模信号线看就可以了。
wang_2003 发表于 2011-6-3 08:55 | 显示全部楼层
电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。
我怎么觉得这两条有点矛盾呢?
ghost1325 发表于 2011-6-3 09:10 | 显示全部楼层
胖哥第三条可能写的本意是信号线
同一组的电源和地应该紧密藕合,也就是分布电容越大越好
同一组电源与地之间还专门加许多大电容小电容,目的也是加强电源与地的藕合
直流电源的理想特征是纹波为0
而信号之间的理想状态是各不干扰,各保持各自的交流特征
而藕合的直接结果是通交流,故同一组的电源与其地要保持其直流特征,要求“通交流”把电源上的纹波干扰之类尽量引至地平面
而信号之间(差分除外) 尽量少藕合,以防各自的交流性格通过藕合“交叉感染”,导致"我已不再是我(易受干扰的信号),而你却依然是你(不易受干扰的信号),或者“你身上有她的香水味,她身上有你的烟草味(两个都易受干扰信号的真实写照啊)”
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pa2792 + 2 我很赞同
查看全部评分
西早念子 发表于 2011-6-28 16:58 | 显示全部楼层
wangguojun2010 发表于 2011-6-28 19:08 | 显示全部楼层
overfire 发表于 2011-7-19 10:10 | 显示全部楼层
LZ 大哥是我在21里面见过最牛X的人了
yangshuo136 发表于 2011-7-27 16:42 | 显示全部楼层
我也在学习啊,谢谢楼主了
machiel 发表于 2011-7-28 10:35 | 显示全部楼层
好东西,学习
375606426 发表于 2011-7-28 14:25 | 显示全部楼层
唐山话!!顶菜真好呀楼主!!感谢至极
mengdie_198599 发表于 2011-7-29 14:35 | 显示全部楼层
经典了,顶一个!
ygl968 发表于 2011-8-5 09:07 | 显示全部楼层
学习,谢谢!
bacellq520 发表于 2011-8-5 14:12 | 显示全部楼层
