运放偏置电流的测量方法
3202|3
 楼主| qjf13 发表于 2011-5-23 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段话是网上看到的运放偏置电流测量方法
通过S1、S2的断\开来测量,它的原理是什么?
(2)、(3)公式的由来也不是很清楚
HWM 发表于 2011-5-23 18:40 | 显示全部楼层
re LZ:
这只是个近似测法(忽略了偏置电流以外的非理想因素)。
当S1和S2都闭合时,输出Vo1就是此时的正负输入端的电压偏差(近似为失调电压)。然后断开S1(反馈串入了R1),则输出应该为Vo2 = Vo1 + Ib1 R1(根据KVL且假设运放正负输入端的电压偏差不变)。解得 Ib1 = (Vo2 - Vo1) / R1。
同理,断开S2(S1闭合),则输出为Vo3 = Vo1 - Ib2 R2(同样根据KVL且假设运放正负输入端的电压偏差不变)。解得 Ib2 = (Vo1 - Vo3) / R2。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qjf13 + 1
查看全部评分
 楼主| qjf13 发表于 2011-5-23 18:55 | 显示全部楼层
谢谢HWM大师!
就是不懂为什么两个公式中一个是加、一个是减?
HWM 发表于 2011-5-23 20:22 | 显示全部楼层
to 3L:
电流方向不同。按环路(Vo~R1~R2),流经R1的Ib1和R2的Ib2方向相反,所以其符号不同。
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮Girl入纱帐,一解孤单。
83
