[应用相关] 经常不能正常工作
879|11
 楼主| feiqi1 发表于 2017-10-22 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
androidbus 发表于 2017-10-22 21:18 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西?
稳稳の幸福 发表于 2017-10-22 21:27 | 显示全部楼层
要分开配置,要考虑好时钟源。
litengg 发表于 2017-10-22 21:27 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
litengg 发表于 2017-10-22 21:28 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
qiangweii 发表于 2017-10-22 21:28 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
shashaa 发表于 2017-10-22 21:32 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊。。。。
xia00 发表于 2017-10-22 21:32 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
hfdy01 发表于 2017-10-22 21:37 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧!!!
CallReceiver 发表于 2017-10-22 21:37 | 显示全部楼层
如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
boy1990 发表于 2017-10-22 21:40 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了啊
sourceInsight 发表于 2017-10-22 21:41 | 显示全部楼层
能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查吧
