半波整流,看似简单,其实不好弄
5394|36
computer00 发表于 2007-11-17 10:39 | 显示全部楼层
楼主,这样动的东西要用微积分来计算,而且计算非常烦琐
如果你真的有空的话,就用微积分慢慢计算吧。
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 11:31 | 显示全部楼层
终于等到computer00的这句话了
微积分我的弱弱项<br />不过总算有了把钥匙,以后慢慢研究<br /><br />晚上贴个小日本的东西,看看人家是多么的执着
xwj 发表于 2007-11-17 11:44 | 显示全部楼层
唉,看来我的话又白说了
还是没去想...
maychang 发表于 2007-11-17 12:15 | 显示全部楼层
先不说微积分
20楼&nbsp;尤新亮&nbsp;“一般人我不告诉ta”的公式,楼主仔细看看,那是什么?<br />就是欧姆定律。<br />这个,无论谁都不能说不会。<br />欧姆定律在任一瞬间均成立,所以可以解决楼主第4和第5个问题。<br />第1、2、3个问题是电路达到稳态时的情况,欧姆定律也可以解决。但欧姆定律只反映某瞬间状态,要知道稳态过程一个周期里电流电压变化等,那就要用欧姆定律很多很多次,某一瞬间计算的条件是前一瞬间的结果,而此瞬间的结果又是下一瞬间的条件。计算机仿真其实就是这样计算的。<br />如果手算,实在是太麻烦,累个半死,还很容易出错。<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-17 12:51 | 显示全部楼层
忠言,都是忠言
xwj你的话都记心里了,没白说<br /><br />听maychang这么一说,感觉小日本也是用计算机仿真的
tjsheep 发表于 2007-11-19 11:41 | 显示全部楼层
小日本我不知道,德国人应该算严谨不输于小日本了吧?
但是我们帮他们做模块验证计算,发现他们也很浆湖的,很多图纸上的参数都是延续下来的,最初什么作用他们也不知道,弄个差不多就可以了……
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:07 | 显示全部楼层
仿真的结果(这个结果我也感到奇怪)
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:21 | 显示全部楼层
sinanjj 发表于 2007-11-20 22:28 | 显示全部楼层
注释:
图1:&nbsp;信号源是12v的正弦信号<br />图2:&nbsp;黄的是A,&nbsp;蓝的是B.&nbsp;竖格一个是1v,&nbsp;横格一个是10us.<br /><br />我不太明白的就是为何输入是AC12v输出就成4v了呢???
xwj 发表于 2007-11-21 00:26 | 显示全部楼层
我晕,你看看用什么测啊???
南海渔歌 发表于 2007-11-21 00:42 | 显示全部楼层
示波器的A、B通道要选DC,
显示就是交、直流成分;否则AC只显示交流成分。<br />不过为什么交流成了4V,恐怕有个计算过程,不懂。
sinanjj 发表于 2007-11-21 13:08 | 显示全部楼层
谢谢xwj指出错误, 更正后的, 图1
sinanjj 发表于 2007-11-21 13:11 | 显示全部楼层
sinanjj 发表于 2007-11-21 13:16 | 显示全部楼层
注释:
图1:&nbsp;信号源是12v的正弦信号<br />图2:&nbsp;黄的是输出,&nbsp;蓝的是输入AC12v,&nbsp;绿的是地.&nbsp;竖格一个是2v,&nbsp;横格一个是10ms.<br /><br />这回我明白了.&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-21 14:18 | 显示全部楼层
纹波4V?没这么大吧
sinanjj 发表于 2007-11-21 16:41 | 显示全部楼层
to兰天白云, 那你用仿真软件仿真一下, 看看吧
tyw 发表于 2007-11-21 17:54 | 显示全部楼层
对的拉
<br />&nbsp;<br /><font color=#FF0000>200μF电容时:</font><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112117503961.gif"><br />&nbsp;<br /><font color=#FF0000>1000μF电容时:</font><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071121175032317.gif">
