最近要给产品加个自恢复保险,没什么头绪
7301|42
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-27 10:40 | 显示全部楼层
楼上可否提示一下,能否用低成本的器件区分?
lbxiand 发表于 2011-5-27 10:55 | 显示全部楼层
下载0分文件,有点击分数,加2分.
lbxiand 发表于 2011-5-27 11:00 | 显示全部楼层
串热敏电阻,可以吗?
2314984 发表于 2011-5-27 11:31 | 显示全部楼层
呵呵 不错大剧院
pa2792 发表于 2011-5-27 11:39 | 显示全部楼层
兄弟能否详细点?
Wxy8030 发表于 2011-5-27 08:37
具体你可以联系他们,这方案可以解决你的问题。
pa2792 发表于 2011-5-27 11:40 | 显示全部楼层
Bourns 的低电容及高速突波保护
The TBU® device from Bourns 的 TBU® 设备是串联于带信号路径中的矽基、固态及可重设设备。 TBU(瞬态阻断单元)设备当线路电流超过 TBU 设备的触发电流后约 1 μs 内运行。 运行时,TBU 设备通常将线路电流限制为低于 1 mA。 TBU 设备在运行时将包括浪涌的所有系统电压和任何其他电压阻截在额定限制内。
电流突波冲击后,当通过TBU 设备的电压回复到Vreset水平时,TBU 设备将会进行重设。 TBU 设备将在没有直流偏压或直流偏压低于 Vreset 的线路(例如,未通电的信号线)上自动复位。 如果线路具有高于 Vreset 的正常直流偏压,通过 TBU 设备的电压则不会在浪涌后回落到 Vreset 以下。 在这些情况下,需特别处理以确保 TBU 设备复位,否则需通过自动或手动方式断电重设 TBU 设备。
http://www.digikey.com/cn/zhs/ph ... =New%252520Products
stockering 发表于 2011-5-27 11:41 | 显示全部楼层
记得以前做过类似这方面的产品,用自恢复保险管和可控硅可以实现吧
ken273037 发表于 2011-5-27 12:02 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2011-5-27 14:12 | 显示全部楼层
路过,学习
wpptc 发表于 2011-5-27 15:11 | 显示全部楼层
12V供电的一个产品,客户要求接上220V交流时能断电自保护,断电一段时间后接上12V电源又能正常工作。
tkgg324 发表于 2011-5-26 20:59
你电流多少啊
用泰科的2pro 或Polzen啊
"http://www.hxchip.com/cpzs.asp?bigClassName=TYCO(Raychem)电路保护元件"
或直接联系我QQ834149946 13776058669
l4157 发表于 2011-5-27 15:35 | 显示全部楼层
21# tkgg324
用个LC低通电路阻交流通直流,再驱动12V直流继电器做电源开关;当220V交流电输入时,继电器不动作,12V直流时会延时一点时间动作,具体LC和继电器参数自己要看你的应用要求,也可以用可控硅代替继电器,RC电路代替LC电路,这样成本会低一些
lovingdxj 发表于 2011-5-27 17:18 | 显示全部楼层
过来学习一下~
idterminator 发表于 2011-5-27 18:54 | 显示全部楼层
这个问题应该首先从操作规范方面解决,其次才是电路保护;
强电区与弱电区隔开,强电端子与弱电端子区分(参考防呆设计),并明显标志,以上这些措施都是普遍使用的,应该说已经足够;
如果仍然不放心,那只好从电路着手,如果是防止交流220V,那么可控硅是比较好的选择
lvnanll 发表于 2011-5-28 17:52 | 显示全部楼层
可以的 自恢保险丝
lulingsheng 发表于 2011-5-29 00:06 | 显示全部楼层
同意15楼的做法,自恢复保险丝动作时间慢,没等反应过来12V系统早烧掉了,TVS管只能瞬间吸收功率,不可行
lai832 发表于 2011-5-29 01:28 | 显示全部楼层
不知行不
不知行不
lai832 发表于 2011-5-29 01:29 | 显示全部楼层
不知行不
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-29 02:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的图。
