过孔一般应该为多大呀
60805|49
book99|  楼主 | 2011-5-27 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pa2792| | 2011-5-27 11:14 | 只看该作者
查看这个
第七章-过孔.pdf (236.26 KB)
book99|  楼主 | 2011-5-27 15:18 | 只看该作者
太感谢了
HORSE7812| | 2011-8-17 14:07 | 只看该作者
xsp123666| | 2011-9-28 11:20 | 只看该作者
普通为0.3MM或以上,小孔不利于PCB加工
viatuzi| | 2011-9-28 16:21 | 只看该作者
从某种程度上说,过孔越小,越利于布线和性能,但加工难度和费用越高,良率也越低。
建议在保证费用和良率的情况下,尽量减小过孔。
那么首先要做的就是弄清楚厂家工艺所能达到的最小过孔尺寸和不同过孔尺寸对应的价格,然后根据走线的密度选择适当的过孔尺寸。
yanyeyi2008| | 2011-11-22 22:49 | 只看该作者
谢谢。
pa2792| | 2011-11-22 23:30 | 只看该作者
一般看合作工厂的加工工艺水平,普通工厂双面板最好是0.4MM/0.7MM以上;
四层板0.3mm/0.6mm以上为好。
fliger| | 2011-11-23 10:05 | 只看该作者
看你的板子,如果你的板子BGA间距都大不下打孔,就只能小孔了。当然允许的情况下   还是 0603 以上过孔比较好。  如手机板 你就没办法大孔了。  都需要用到  0201的盲孔了。
wangao269| | 2011-11-23 15:27 | 只看该作者
1.6mm的板子 过孔最小是12mil
xiaoqiang451200| | 2013-2-19 15:53 | 只看该作者
很好的东西!
天命风流| | 2013-3-21 14:21 | 只看该作者
天命风流| | 2013-4-8 17:26 | 只看该作者
这种事要看制板方的制造水平,与我们合作的就不能低于0.3mm。
HORSE7812| | 2013-4-12 13:05 | 只看该作者
mark
28182900| | 2013-4-18 19:50 | 只看该作者
我最小的过孔,外径.8mm内0.4mm
做板子的时候都是抽测,从来没出过问题
nextkey| | 2013-4-20 18:59 | 只看该作者
28182900 发表于 2013-4-18 19:50
我最小的过孔,外径1mm内0.5mm
做板子的时候都是抽测,从来没出过问题
你这个过孔好大啊
futing87| | 2013-4-21 13:40 | 只看该作者
好哈学习了!
28182900| | 2013-4-22 08:40 | 只看该作者
nextkey 发表于 2013-4-20 18:59
你这个过孔好大啊
是啊,但是从来没出过问题哦~
smxzyfjb| | 2013-4-22 08:53 | 只看该作者
过孔大小要根据板子尺寸和器件布局来确定,如果有足够的空间就不要做得太小,最小过孔尺寸一定要和你发板制作厂家沟通后确定!!
CQ小子| | 2013-6-20 16:52 | 只看该作者
pa2792 发表于 2011-5-27 11:14
查看这个
有没有 华为PCB 内部教材
