123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
仪表运放电路输入为0,输出约200mV问题
6554|50
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 11:59 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-11-16 11:44
应是第二种为佳,电容以小电容100PF--1000PF为好,因为影响调节时间(响应时间)。从大电容试到小电容,试 ...
第二种在10nF下,虽然输出稳定不少,但是比例放大倍数不对,第一种试了在1nF下也是良好的
zyj9490 发表于 2017-11-16 12:24 | 显示全部楼层
第二种在10nF下,虽然输出稳定不少,但是比例放大倍数不对,第一种试了在1nF下也是良好的 ...
降低电容,为何比例不对呢?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weiqiang45 + 3
查看全部评分
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 12:44 | 显示全部楼层
降低电容,为何比例不对呢?
第二种方案,输入是0.7mV,测量U3和U5的6脚之间电压为110mV,符合160倍的放大倍数,但是U4的输出却在30mV左右。另外测量U3和U5的6脚对地波形没有什么变化。但是第一种方案,电容选择1nF时,U4的输出在111mV,U3和U5的6脚对地波形也非常稳定
eyuge2 发表于 2017-11-16 16:38 | 显示全部楼层
第二种方案,输入是0.7mV,测量U3和U5的6脚之间电压为110mV,符合160倍的放大倍数,但是U4的输出却在30mV ...
zyj9490 发表于 2017-11-16 16:56 | 显示全部楼层
对于第二种方案,应加大电容,因为并联电阻太小,同样的电容效果不明显。100/5.6=20,如果把电容加大到200NF 肯定有效果。
zyj9490 发表于 2017-11-16 17:03 | 显示全部楼层
说白了,第二种方案电容过小,还有自激问题。
zyj9490 发表于 2017-11-16 17:08 | 显示全部楼层
从你的描述中,应是寄生参数起作用,根据你的试验效果,第一级出问题的机会比较大,形成正反馈了。适当降低电阻,保持放大倍数不变。即可消除。
zliqing 发表于 2017-11-16 21:13 | 显示全部楼层
可以考虑在四个反馈电阻上并小电容,提供交流反馈通道,电容可以尽量小,避免影响有用信号的放大倍数
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-17 09:39 | 显示全部楼层
谢谢各位耐心的解答,问题总算告一段落,后面我会在新的板上在按照各位给的方法侧试一下
模拟粉 发表于 2017-11-19 19:36 | 显示全部楼层
秉烛良宵 发表于 2017-11-14 20:28
后面的差分放大按你测量数据就不正确了,根据你测量的电压值最后输出应该是51mV左右。所以可以先把引起差分 ...
请教为何输出不是32-(-20)=52mv?
为何u4的3脚不是32/2=16mv?
