MOSFET开关电路,求助分析
7765|62
Jack315 发表于 2017-11-22 13:37 | 显示全部楼层
使用简单的稳压管电路后,发现 Q102 关不断了!
因为稳压管结电容没有放电回路。
因此在 Q101 截止时,需要给稳压管一个放电回路。
Jack315 发表于 2017-11-22 13:39 | 显示全部楼层
带放电回路的电路:
仿真波形:
Jack315 发表于 2017-11-22 13:45 | 显示全部楼层
首先添加 C301、R301 和 R302。
使得稳压管、MOS 管的离散性参数可以忽略不计。
再添加 Q301 和 R101 构成稳压管结电容的放电回路。
为了保证在 Q101 导通时,Q301 可靠截止,稳压管有直流通路,再添加 D301 。
这样就形成了 LZ 开贴图中的电路。
示例电路中主要元件的数据手册:
ayl439 发表于 2017-11-22 14:07 | 显示全部楼层
学习!
Jack315 发表于 2017-11-22 14:21 | 显示全部楼层
【讨论】
1. 理论上 C301、R301 和 R302 并非必须。
2. 如果需要电流保护(负载限流),可以在 VCC 和 Q102 - S 间加个采样电阻,
同时 Q301 换成 PNP 管,其 BE 极与此采样电阻并联。
3. 如果在大功率情况下,还有热保护的要求,电路会更复杂……用专用的集成电路吧。
4. 如果不是电路功能要求限制,尽量使用低边的 MOS 开关。
电路设计相对容易,N - 沟道 MOS 管的选择余地也大得多。
5. 一般情况下,Q101 也可以用三极管来实现相同的功能。
xiaxingxing 发表于 2017-11-22 15:32 | 显示全部楼层
这个时候两个MOS管都截止了,和地悬空的情况下,怎么形成放电回路呢?这一块一点不懂。望指导,谢谢啦。还有稳压二极管为什么不通过C301 R301回路放电呢???
戈卫东 发表于 2017-11-22 15:54 | 显示全部楼层
kk的回忆 发表于 2017-11-22 13:24
我也不是很明白关断的机理,仿真后发现基极电流才几个pA,才觉得三极管肯没有完全打开,还有按照你的电流 ...
很简单的电路,你的仿真不能给出正确结果。
如果不是你的工具不行,就是你没有用对。
不亦心 发表于 2017-11-22 16:03 | 显示全部楼层
新手不要乱玩硬件仿真,硬件仿真是给有一定硬件功底的人玩的,
至少要能够判断自己搭建的模型正不正确,否则只能害了自己
三极管是加速关断的,是个开关量(瞬态),你放那么多表头来测稳态,仿真出来有个锤子意义,
给你一个简化的电路,你分析一下三极管的工作状态,
其他无关电路全部干掉,只保留三极管及上拉电阻,三极管发射结通过开关与一个已经充电至37V的电容连接,问此时闭合开关,三极管工作状态。
不亦心 发表于 2017-11-22 16:05 | 显示全部楼层
如果不是你的工具不行,就是你没有用对。 ...
他仿的是关断稳态数据
Jack315 发表于 2017-11-22 16:29 | 显示全部楼层
这个时候两个MOS管都截止了,和地悬空的情况下,怎么形成放电回路呢?这一块一点不懂。望指导,谢谢啦。 ...
C301、R301 和 D201 之间的回路如下图所示:
这时,D201 也可等效成成一个电容和一个电阻的串联。
两个电容都可以等效成两个理想电压源。
由于两个电压源反向串联,只要两者的电压相同,回路中就不会有电流产生。
这个等效电路类似两个电池并联。
通常两个电池电压会不同,会造成一个电池对另一个电池的充电。
所以,一般电池不能并联使用。
把因处于截止状态的 MOS 和 二极管等元件移除后的电路如下:
把 R301 和 C301 相连的节点作为参考节点(地)、
C301 换成一个电压源,然后重新画出三极管的电路,
就会看到一个熟悉的射极跟随器电路 ——
这时的三极管处于放大状态。
kk的回忆 发表于 2017-11-22 17:02 | 显示全部楼层
至少要能够判断自己搭建的模型正不正确, ...
不多说,你厉害
mmuuss586 发表于 2017-11-22 20:13 | 显示全部楼层
MOS管并联也不加均流电阻啊
戈卫东 发表于 2017-11-22 21:13 | 显示全部楼层
MOS管并联也不加均流电阻啊
开关工作,不需要均流电阻
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-25 22:33 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-11-21 11:46
1、因为Q9为PMOS管,所以Vgs=-15V时,D,S极理所应当导通。注意:Q9是PMOS管,而不是NMOS管,NMOS管需要Vgs ...
谢谢回复。
现在的关键点就是当Q5关断时,Q11是如何被打开的。
刚才你的回复是因为此时Q11的基极电位升高。
但是我们知道三极管是电流驱动的,即必须有Ib。那么Vbe要大于一定的电压的。
Q5关断时,Q11的基极为高电平,那它的发射极电平是怎样的呢?
xmar 发表于 2017-11-27 08:59 | 显示全部楼层
谢谢回复。
刚才你的回复是因为此时Q11的基极电位升高 ...
四个50P06管的输入电容差不多有20nF,再加上C139的100nF,这就是Q11发射极的通路,Q5导通时,这120nF的电容充电到VCC(参见42楼图),Q5关断时,这个120nF电容的电压不能突变,还是VCC, 即:VCC - Vz = VCC, 结果Vz=0, Q11发射极的电位为0,其Vbe为正,有并足够大的Ib使Q11导通。
zyj9490 发表于 2017-11-27 09:10 | 显示全部楼层
q11的作用是快关,慢开启,开启时,Q11导通,VD19稳压管工作,产生压降,正好VGS形成压降,电流回路时是,SWITCH+--------VD19------VD21---------R86--------Q5-----------GND,属于高阻RCD,关闭时,目的是抽取CGS的电荷,Q11的基极高电平,BUF,射极输出,大电流对CGS反向充电,提高G极的电平。相当于已充电的CGS电容,原来二端的电压为VZ,现在电容二端短接,让电容放掉,即CGS没有电压(电荷 )。
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-27 15:14 | 显示全部楼层
四个50P06管的输入电容差不多有20nF,再加上C139的100nF,这就是Q11发射极的通路,Q5导通时,这120nF的电 ...
Q5关断时,SWITCH+电压(也就是你说的VCC)是一直存在着的,C139还会放电吗?
会放电  发表于 2017-11-28 10:39
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-27 17:08 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-11-21 22:31
Q5截止时,C139 上的电压导致 Q11 导通,构成 C139 的快速放电回路。???这个怎么实现的呢?Q5截止时, ...
我也存在跟你一样的疑问
 楼主| 毛毛狗呀 发表于 2017-11-27 17:11 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-11-22 06:36
Q5关断时,Q9栅极电压,S+,G-。
Q11基极电流:Q9-S--->R94--->Q11-B---->Q11-E--->R95--->Q9-G,
Q11集电 ...
能否解释一下,Q5关断时,Q9为什么是S+,G-?
另外30欧是如何算出的?
戈卫东 发表于 2017-11-27 18:29 | 显示全部楼层
另外30欧是如何算出的?
导通的时候,源极是+52V,栅极是52-15=37V,相对电位就是S+,G-。
由于栅极是电容,所以关断的时候,它们的相对电位不会变。
30欧=3000欧(R94)/100
