被1117害惨了...
12788|52
mxh0506 发表于 2011-6-4 20:04 | 显示全部楼层
LZ还是测下工作电流吧,压差7V,50mA就0.35W了,100mA就0.7W了,线性降压,必须注意功耗,还有就是这一批后端的电流也可能比前一批的大,不要出问题了就认为是片子的问题,应该先考虑自己的设计是不是有隐患,否则还 ...
zhaoyu2005 发表于 2011-6-2 09:06
说得极是。这么大的压差,如果工作电流稍大一些,片子肯定不行。这跟是不是国产没什么关系。要是我这里有人这么用,一定打回重新设计。
yuyi21ic 发表于 2011-6-4 20:33 | 显示全部楼层
去年比赛也用1117,出现了问题,去掉一个输出的滤波电容和不去掉,输出的电压是两码事。害我们烧了几个430.
6091820503 发表于 2011-6-4 20:38 | 显示全部楼层
记住了~
mcuisp 发表于 2011-6-4 22:32 | 显示全部楼层
LDO不如传统的三端稳压器稳定。
与时俱进 发表于 2011-6-7 11:41 | 显示全部楼层
原来用9v电池供电的产品,直接用LDO稳压;现在改用交流、电池两用,因为担心外接电源超出9v会烧毁LDO,找耐压高的LDO而不得,纠结中。工作电流只有3ma。
大道至简 发表于 2011-6-10 10:13 | 显示全部楼层
公司一批产品,上千台,用了某个批次的1117 结果5V的输出变成了10多伏,后端全完了,nnd 真不明白,即使是国产山寨货,至于连个三端稳压器都做不好?
ghost1325 发表于 2011-6-1 13:03
深切同情楼主。估计是抄来的ic,出货的公司自己都不是很明白其中的原理。
楼主可以索赔的
大道至简 发表于 2011-6-10 10:16 | 显示全部楼层
还是用DCDC吧。俺现在5V 3.3V一般都DCDC
pa2792 发表于 2011-6-10 10:18 | 显示全部楼层
性价比不行啊,太贵了。
mncctv 发表于 2011-6-10 13:48 | 显示全部楼层
电源输出后都要加稳压保护,如果+稳压二极管+压敏+TVS管保护了的,应该不会这么惨吧!!纯属个人意见,欢迎拍砖!
mars5514 发表于 2011-6-29 16:57 | 显示全部楼层
12V的确容易烧
大道至简 发表于 2011-6-29 17:11 | 显示全部楼层
12V输入,最好用DCDC
龙紫枫 发表于 2011-6-30 09:19 | 显示全部楼层
哎。
其实我不关心LZ用的谁家的IC,我只想知道,LZ的使用情况。
以下并不是针对LZ的应用,只是有感而发,算是自己的经验教训。
有时候,用国外的片子可以,用国产的片子不行,不是因为国产片子不好,而只是因为不够好,在某些非正常使用情况下,没有足够的裕量而导致损坏。
928315 发表于 2011-6-30 18:20 | 显示全部楼层
LDO不如传统的三端稳压器稳定。
还得看你买哪家的产品哟。。价格高的,一般还是不错的
