请教前辈傅里叶变换,拉氏变换,z变换的意义
74251|233
sleepybear 发表于 2011-6-3 09:52 | 显示全部楼层
学了用不上, 总比需要用时没学过要强。当然,用学这些的时间也可以学一些更“有用”的东西,可是什么是有用的呢?
雨下枫 发表于 2011-6-3 09:57 | 显示全部楼层
HWM总能从本质上把问题说的很透,支持!
dream-realize 发表于 2011-6-3 10:00 | 显示全部楼层
1》 先要有连续时间 跟离散时间概念
2》 有周期非周期 连续时间 跟离散时间概念
3》 连续时间处理, 我们一般是对模拟信号处理, 如 连续时间变换, Lp 变换是对 Fs 变换的一种升华。
    s= Q + iw  如果 Q=0 就是 FS
4》 离散时间处理, 也就是我们说的, 对连续时间离散化。 如 X(ws) = 1/T (x(w0 + kWs))
      这个公式是要对u(t)*x(t), 时间卷积, 就是频越乘积
5》 一般 x(t)的离散化, 都是根据采样定律。 如果需要, 那需要频越转换, 超高频(900M 2000M) 转到高频(50~100M)。 然后再降采样, 已给dsp(处理器) 处理。
    不懂得, 我们再可以讨论。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
HORSE7812 发表于 2011-6-3 10:42 | 显示全部楼层
学习了
tuzihog 发表于 2011-6-3 11:58 | 显示全部楼层
好帖留名
Wxy8030 发表于 2011-6-3 12:17 | 显示全部楼层
标记一下!
Powergoods 发表于 2011-6-3 12:19 | 显示全部楼层
粗略的看了前面几位大侠的回帖,貌似没有提到几种变换的物理意义。几种变化就是将时域转变到频域分析。在频域更能清晰看出信号的能量分布。
caner_hn 发表于 2011-6-3 12:19 | 显示全部楼层
连续信号经ADC转换后就成了离散信号.离散信号经DAC,低通滤波之后就成了连续信号.
傅里叶变换在于把时域信号转到频域,音频信号和视频信号转到频域后可以更方便的压缩.MP3,MPEG1,MPEG2,MPEG4等都有用到.
Z变换的一个应用就是设计数字滤波器,数字滤波器相对模拟滤波器来说有它的有点.MP3压缩解压中就用到了数字滤波器.另一个典型应用是音频均衡器.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
21IC578794042 发表于 2011-6-3 13:09 | 显示全部楼层
来学习了
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 13:17 | 显示全部楼层
21家果然卧虎藏龙呀:)
dongshan 发表于 2011-6-3 13:30 | 显示全部楼层
逻辑关系是这样的:
        傅里叶变换当初只是数学上的一种变换,当时计算非常困难,人们觉得没有任何意义,也不知道用在哪。后来FFT算法的延生,及电子计算机的发明,人们发现在信号处理方面,用傅里叶变换能很好地帮助进行信号分析,傅里叶变换这才焕发生机。傅里叶变换要求函数必须是收敛的,而有些函数并不收敛。所以 把一个函数乘以一个衰减因子 e^at, 然后再进行傅里叶变换,这种变换就是拉普拉斯变换。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
ocon 发表于 2011-6-3 14:52 | 显示全部楼层
傅立叶变化最简单的应用就是音响上的频谱显示。
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 15:26 | 显示全部楼层
33# ocon 这位前辈,实现此应用要用到哪些核心IC? 用到专用的DSP处理器吗? 还是用简单的MCU就能处理
zxcscm 发表于 2011-6-3 15:41 | 显示全部楼层
此贴要留名学习
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 16:48 | 显示全部楼层
21# sleepybear 现在大多数人是认为能赚大钱的东西是有用的东西:)
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 16:52 | 显示全部楼层
23# dream-realize 这位前辈,第五条频率转换,一般怎么实现?
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 16:54 | 显示全部楼层
28# caner_hn
为何音频信号和视频信号转到频域后可以更方便的压缩?
dream-realize 发表于 2011-6-3 17:51 | 显示全部楼层
37# jack_shine
要明白 我们一般的dsp 也就是OMAP这类的通讯高档DSP 去处理 gsm cdma之类的数据,如果数据不处理,直接处理, 当今世界任何一款dsp都来不及处理。也不适合低功耗,高效率。
象GSM数据从900M到70M时,是需要NCO进行混频,将频率将下来到70M。 然后就是多采样速率出来的。 到了5M这个样,就可以给dsp 处理了(具体流程 可以再讨论)。
5M 到70M 请先升采样。在NCO混频,到900M , 此时RF可以传数据了。
明白了.
至于信道的isi ici filter 这里就不讲了,那个要信号功率评估,跟概率论知识.
要知道的,我再给各位讲.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
dream-realize 发表于 2011-6-3 17:59 | 显示全部楼层
38# jack_shine
时越离得信号不好保存, 压缩, 处理
频越(离散)的可以保持, 处理
时越(连续)转到 频越(离散) 需要遵从采样定理
dream-realize 发表于 2011-6-3 18:01 | 显示全部楼层
36# jack_shine
那个草莽时代过去了, 现在是精英时代。
光会忽悠, 也只能骗没文化的人。
精英时代, 就是你懂的,别人不懂的, 别人才放心将钱跟事情交给你干, 干完了,大家都有钱赚。
做技术的, 要有耐心, 做个精致的EE CS
