请教前辈傅里叶变换,拉氏变换,z变换的意义
74250|233
nongfuxu 发表于 2011-6-3 18:56 | 显示全部楼层
回复LZ,举二个实际使用例子来说明时域到频域变换的用途.
1/估计示波器通道的带宽:
输入一个上升沿,下降沿都十分小的方波,在示波器观察它的上升沿变斜坡程度就能毛估估出示波器的频率是否合格.比方:20MHz示波器的上升时间需小于多少ns,100MHz示波器的上升时间需小于多少ns.
2/材料的杨氏模量.
假设取材料为圆棒,方棒.在它的基振节点附近用细线,劈尖支撑住,用小锤在棒的中央轻击一次,用接触式,非接触式拾振换能器获得材料的振动信号T=1~2秒.
通过将此信号进行时域-频域变换,求得0~T时间段内信号频谱的变化,从而得到材料的本身的基频和n次谐振频率,然后按国标GB/T 2105中列出的计算公式求出它的杨氏模量.
银色盒子 发表于 2011-6-3 20:53 | 显示全部楼层
pineapple2009 发表于 2011-6-3 21:22 | 显示全部楼层
都高手啊
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 21:28 | 显示全部楼层
39# dream-realize 象GSM数据从900M到70M时,是需要NCO进行混频,将频率将下来到70M。 然后就是多采样速率出来的。 到了5M这个样,就可以给dsp 处理了(具体流程 可以再讨论)。这位前辈,您就再花点时间说说呗,相信大伙儿也爱听:lol
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-3 22:49 | 显示全部楼层
42# nongfuxu :handshake
qjmxxgui 发表于 2011-6-4 00:48 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2011-6-4 01:05 | 显示全部楼层
33# ocon  这位前辈,实现此应用要用到哪些核心IC? 用到专用的DSP处理器吗? 还是用简单的MCU就能处理
jack_shine 发表于 2011-6-3 15:26
显然,你在质疑用傅里叶变换做音响频谱显示的可行性,出于成本的考虑,一般的家用音响频谱显示确实是用纯硬件实现的,低档的单片机做FFT运算是比较吃力,但是对中高档的单片机来说问题不大,不需要上DSP,大的单片机厂家基本都提供FFT函数库。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
雪山飞狐D 发表于 2011-6-4 01:30 | 显示全部楼层
这些变换物理本质上其实是相关“因子”的相似度,对周期信号傅里叶变换时,这个因子是正弦函数,既是假设信号由此类函数加权合成,跟一个频率的正弦相乘,如果周期信号正好跟因子完全一致,那会得到一个最大积分面积的函数,如果完全不一致,即周期信号是另外一个频率,结果会得到一个正负对称的函数,正交,积分则为零,复杂点的波形介于这两者之间。跟频率从零到无穷的频率正弦函数不断相乘,积分,就会得到从零到无穷频率的相似性的一个“谱”
理解了这个正交,把这个“因子”相似性扩展到带指数的就成为拉氏变换,指数可以描述函数变化“趋势”,从而这样的因子具备了描述系统的稳定性甚至全部关键特性,比如零点和极点到虚轴的距离,他们分布位置,直接反映时域特性,比如滤波器的特性, 时域响应的无穷,频域则为趋向0,反之亦然,极点位置与“零” 的距离则反映时域响应的性质~~~如果要相关的资料看一下国外的自控的书
当然这些变换不一定能完全抽取我们所要的信号特性,那么换一个“因子”即可,物理本质其实还是一样,比如小波变换等等
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nongfuxu + 1
查看全部评分
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-4 09:54 | 显示全部楼层
48# ocon 纯硬件都可以实现?用硬件对信号进行分解?
Sin90Cos90 发表于 2011-6-4 19:35 | 显示全部楼层
caner_hn 发表于 2011-6-4 22:52 | 显示全部楼层
28# caner_hn
为何音频信号和视频信号转到频域后可以更方便的压缩?
jack_shine 发表于 2011-6-3 16:54
因为
(1)感观上强的信号会掩蔽若的信号.
(2)变化强的信号会掩蔽变化小的信号.
具体可搜索一下"掩蔽效用",了解一下MP3压缩原理,JPEG压缩原理.
eydj2008 发表于 2011-6-5 08:25 | 显示全部楼层
语音识别 就用FFT
stoneke 发表于 2011-6-5 16:45 | 显示全部楼层
此贴要留名学习
tuzihog 发表于 2011-6-6 09:39 | 显示全部楼层
顶起来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-6 18:11 | 显示全部楼层
原来还有不少人对此问题是很感兴趣的呀
dream-realize 发表于 2011-6-6 20:55 | 显示全部楼层
53# eydj2008
语音识别是通过fft 来确定你说话的频率
然后通过你说话音量的大小, 就功li 来确定的.
具体的, 请参考有关资料.
cecwxf 发表于 2011-6-6 23:26 | 显示全部楼层
讲的真好  学习了
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-7 10:05 | 显示全部楼层
57# dream-realize 这位前辈,推荐些你看过的觉得比较好的这方面的书来看看
dream-realize 发表于 2011-6-7 12:56 | 显示全部楼层
59# jack_shine
俺不是什么前辈, 只是这三年全在 通讯方面研究
所以对dsp 音频 数据传输 有了解
你要是想学  可以找这方面的书, 看看  不懂的, 再来问。
必须要跟自己做的事情相结合。 要不你永远不会理解算法中的奥秘。
公式不要记, 要理解, 这样你才会在 vlsi设计中  之道如何最优化。
928315 发表于 2011-6-7 13:40 | 显示全部楼层
这个玩意确实麻烦,数学要求比较高。FFT以前接触过,用来分析心电传感器的频谱信号。
