请教前辈傅里叶变换,拉氏变换,z变换的意义
74254|233
zc564075839 发表于 2011-6-7 13:53 | 显示全部楼层
感觉用不上,没有什么实际意义。
就像T大叔说:屠龙之术。
hdp7891000 发表于 2011-6-8 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-8 11:18 | 显示全部楼层
62# zc564075839 存在即有它存在的理由
njchenmin 发表于 2011-6-8 13:19 | 显示全部楼层
留名,有空学习
雪山飞狐D 发表于 2011-6-8 16:22 | 显示全部楼层
没有所谓“屠龙术”如果这样认为那是你视野太窄,要想30岁以后混技术饭并且达到一定高度,而不是混个4.5K的整天抱怨房子房子女人女人(这样的贴在21还少嘛),除非你想做个“码农”或者是老板,那是不用学这些,学山寨和厚黑比较合适
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
highgear + 1
查看全部评分
dream-realize 发表于 2011-6-8 22:32 | 显示全部楼层
66# 雪山飞狐D
人生追求不同, 走的路就不同, 当然结果就不同.
如果想做技术大牛, 是需要相当的数学功底.
highgear 发表于 2011-6-9 00:05 | 显示全部楼层
顶雪山飞狐D, 话糙理不糙。
yisfx 发表于 2011-6-9 09:26 | 显示全部楼层
我也只是说说我个人的理解,我不做信号处理,所以我的理解或许是错的,仅供探讨
积分变换最初是用于解微分方程,特别是高阶微分方程,通过积分变换转化为简单运算,再反变换回去.
其中变换规则与反变换规则都是经由严格的数学推导得到的.意思是,积分变换就是纯数学的运算规则.
这种运算规则针对的是一个函数,即把
       y = g(x) 转换为 Y = G(X)
直观的说就是把y-x坐标平面转化为Y-X坐标平面,即所谓"域"转换.
这时的X只是一个自变量,或是一个算子,存在于公式而不见得对应到现实.
数学上,一个任意函数g(x),总是能够被某个完备正交集G(X)表示.换句话说,在公式上,完备正交集G(X)可以看作是g(x)的分量,即
        g(x) = A1*G1(X) + A2*G2(X).....
写成积分就和傅立叶变换式具有相同形式了,积分就是要"完备",要无穷逼近.
对任意时域信号f(t),一样可以看作是某个完备正交集F(T)的合成.这里T表示某个"域",完备正交集有无数个,单纯从数学上可以把时域信号f(t)经过
不同的变换规则映射到任何一个域上去.
当积分变换结合到系统理论的时候,傅立叶换变就应运而生了.
这时候的积分变换就不仅仅是建立在严谨的纯数学推导了,还需要具有很现实的物理意义.
单频信号的函数式是正/余弦函数, 正/余弦函数系是完备正交集, 所以当T = w,把f(t)映射到F(w)就是今天的傅立叶变换.简单的说,这个变换的物理意义就是一个连续的时域信号,可以表示为无穷多不同频率成份的单频信号的合成.这些分量的权重可以由变换式(即变换规则)计算得到.
这样就完成了具有物理意义的域的映射变换,剩下的,就是根据变换规则做纯数学的研究和计算了.比如谱分析,零/极点分析,传递函数和滤波器设计.包括后续的s变换和z变换,都是进行的数学扩展.
将F变换乘上衰减因子以保证收敛,从而拓展变换定义域,成为L变换;离散傅立叶变换乘以衰减因子以保证收敛(绝对可和),成为Z变换.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jack_shine + 1
查看全部评分
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-9 13:11 | 显示全部楼层
69# yisfx 这位仁兄是做哪一方面的?
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-9 13:12 | 显示全部楼层
68# highgear 话也不糙理也不操:lol
dayin08 发表于 2011-6-9 13:43 | 显示全部楼层
边做边思考,磨刀不误砍柴工
多关注自己专业的东西
网络上太多资料鸟,看来只适合查阅,不适合检阅鸭
dayin08 发表于 2011-6-9 13:44 | 显示全部楼层
边做边思考,磨刀不误砍柴工
多关注自己专业的东西
边做边思考,磨刀不误砍柴工
多关注自己专业的东西
边做边思考,磨刀不误砍柴工
多关注自己专业的东西
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-9 16:59 | 显示全部楼层
LS这位仁兄引用俺的签名谋取私利(得到12分),快快给俺回扣:lol
ssy250 发表于 2011-6-10 09:23 | 显示全部楼层
给我感觉各种变换,就像物理里面的量子理论,宏观层面的结构都可以用微观的函数去表示,说起来这是一个很有意思的哲学问题,很难想象我的宏观世界,是由完全抽象的能量粒子构成的,就像看上去杂乱无章的波形,实际上壳由简单的正弦函数组成,不知道的我的话对你有没有用~~
大道至简 发表于 2011-6-10 09:42 | 显示全部楼层
这个帖子很热啊
 楼主| jack_shine 发表于 2011-6-10 16:06 | 显示全部楼层
77# ssy250 谢谢回复,大家一起学习
njliu 发表于 2011-6-10 16:08 | 显示全部楼层
luo0313 发表于 2011-6-10 16:30 | 显示全部楼层
学习了,但还是不太明白,当时学信号与系统就很疑惑。
