[单片机类]
蓝桥杯单片机笔记 ———————CT107D平台
22310|21
一路向北lm|  楼主 | 2017-12-30 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.IO口编程
IO编程,该开发板使用了573锁存器,通过P2口的5,6,7位连接3-8译码器,扩展出了8个口,其中4个口分别连接4个573锁存器,这里以LED的锁存器来举例:
分析代码:
P2=((P2&0x1f)|0x80);其中0x1f=0001 1111,P2与0x1f进行与运算,高三位清零,其余位保持原来状态,不改变,即把控制3-8译码器的高三位留出来:
接着再或上0x80;容易发现0x80=1000 0000;或运算,与1或结果为1,与0或结果不变,所以或上0x80只需看P2的高三位,则高三位为100,对应3-8译码器的话,P2^7=1;P2^6=0;P2^5=0;所以输出Y4=0;Y4再经过与非运算,则输出Y4C=1;即LED对应的锁存器的片选信号被选中,锁存器打通,接下来就可以对P0口进行操作,操作完之后,P2=P2&0x1f;P2高三位直接清零,此时Y4C=0,则把锁存器锁上了。类似的方法,数码管、蜂鸣器等都是如此操作,选中锁存器代码:P2=((P2&0x1f)|(这里填对应锁存器的位移号))。
一路向北lm|  楼主 | 2017-12-30 12:00 | 只看该作者
2.数码管动态扫描和定时器
数码管显示分为段选和位选,
数码管定义和显示函数:
   code unsigned char tab[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char dspbuf[]={10,10,10,10,10,10,10,10};
unsigned char dspcom=0;
void display()
//段选,消隐
P2=((P2&0x1f)|0xe0);
P0=0xff;
P2=P2&0x1f;
//位选
P2=((P2&0x1f)|0xc0);
P0=(1<<dspcom);
P2=P2&0x1f;
//段码输入
P0=tab[dspbuf[dspcom]];
P2=P2&0x1f;
if(++dspcom==8)
   dspcom=0;
这里1左移dspcom位,刚开始dspcom=0,则1左移dspcom位依旧为1,接着dspcom每次自增1,1对应二进制0000 0001,即把1每次向左移,每次都比上一次多移一位,直至8位移完,对应8个数码管。
一路向北lm|  楼主 | 2017-12-30 12:04 | 只看该作者
3.定时器配置:
这里只需记住定时器的配置,首先有两个定时器,T0和T1,定时器有4种工作方式0,1,2,3;其中最常用的是方式1(16位),其次是方式2(8位自动重装,串口通讯中断会用到)。
定时器需要配置:TMOD |=0x01;配置成使用定时器0,工作方式为1;同理使用定时器1工作方式1:TMOD |=0x10;则同时使用两个定时器且工作方式为1,那么可以:TMOD |=0x11;
定时器1配置成工作方式2:TMOD |=0x20;
接着配置(以定时器0举例):
TH0=(65535-2000)/256;//配置初值
TL0=(65535-2000)%6;
ET0=1;
TR0=1;//定时0中断
EA =1;//总中断
定时器1也是同理的,只不过0要改成1.
    接着定时中断函数和优先级:
    定时器0
        void isr_timer_0(void)  interrupt 1  //默认中断优先级 1
          TH0 = (65536-2000)/256;
          TL0 = (65536-2000)%6;  //定时器重载
          display();
   定时器1:
      void isr_timer_1(void)  interrupt 3  //默认中断优先级 3
      display();
数码管动态扫描,显示函数放在定时中断函数里面,2ms扫一次是比较稳定的!!
一路向北lm|  楼主 | 2017-12-30 12:06 | 只看该作者
4.矩阵键盘
矩阵键盘需要死记了!这里不再讲独立键盘
第二种单片机键盘扫描代码(没有消抖):
sfr P4^4=0xC0;
//键盘定义
sbit r1=P3^0;  //4行
sbit r2=P3^1;
sbit r3=P3^2;
sbit r4=P3^3;
//4列
sbit c1=P4^4;
sbit c2=P4^2;
sbit c3=P3^5;
sbit c4=P3^4;
//读取矩阵键盘键值
unsigned char key_scan()
     unsigned char key_value;
     r1=0;
     r2=r3=r4=1;
     c1=c2=c3=c4=1;
     if(!c1) key_value=0;
     else if(!c2) key_value=1;
     else if(!c3) key_value=2;
     else if(!c4) key_value=3;
    r2=0;
     r1=r3=r4=1;
     c1=c2=c3=c4=1;
     if(!c1) key_value=4;
     else if(!c2) key_value=5;
     else if(!c3) key_value=6;
     else if(!c4) key_value=7;
     r3=0;
     r2=r1=r4=1;
     c1=c2=c3=c4=1;
     if(!c1) key_value=8;
     else if(!c2) key_value=9;
     else if(!c3) key_value=10;
     else if(!c4) key_value=11;
     r4=0;
     r2=r3=r1=1;
     c1=c2=c3=c4=1;
     if(!c1) key_value=12;
     else if(!c2) key_value=13;
     else if(!c3) key_value=14;
     else if(!c4) key_value=15;
     return key_value;
一路向北lm|  楼主 | 2017-12-30 12:08 | 只看该作者
5.串口通讯和串口中断
串口中断配置只需记住几个寄存器就行了,
初始化:
  SCON =0x50;  //串口配置成模式1
TMOD |=0x20;//定时器1,方式2,8位自动重装
  TH1=256-(unsigbedchar)(SYSTEMCLOK/BAUDRATE/384+0.5);//定时初值
         ES=1;          //串口中断打开
         TR1=1;      //启动定时器1
         EA=1;            //总中断打开
这里必须使用定时器1,不能用定时器0.
下面是模块化的函数:
void Uart_Init()
SCON = 0x50;
TMOD |=0x20;
TH1=256-(SYSREMCLOCK/BAUDRATE/384+0.5);
ES=1;
TR1=1;
EA=1;
void UartSend(unsigned char*pBuff,int length)    //发送字符串
unsigned char c;
int i=0;
for(i=0;i
  c=pBuff;
  SBUF=c;
  while(TI==0);
  TI=0;
接收数据可以这样写:
定义全局变量:
unsigned char uart_buf[100];//串口缓冲区
unsigned int  uart_Count=0;//串口数据长度
void uart_inte() interrupt 4
      unsigned char c;
      if(RI)
             RI=0;
             c=SBUF;
             uart_buf[uart_Count]=c;
             uart_Count++;
如果可以指定的接收,可以这样写
//串口中断服务函数
void isr_uart(void) interrupt 4{
    if(RI){
        RI = 0;  //清除接收标志位
        rxbuf[rxcnt] = SBUF;
        if(rxbuf[rxcnt] == '\n'){
            rxcnt = 0;
            rx_over = 1;
            ES = 0;
//回车为接收结束标志,检测到回车符后,关闭串口中断
             else{
                    rxcnt++;
当接收完一帧数据时关闭串口中断,设一个标志位,处理完之后再打开。
一路向北lm|  楼主 | 2017-12-30 12:09 | 只看该作者
6.串口发送以及接收例程
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE code_tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
char arry[10]="I CAN PLAY";
unsigned char x;
#define FOSC 11059200//12000000L          //系统频率
#define BAUD 115200             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //无校验
#define ODD_PARITY      1       //奇校验
#define EVEN_PARITY     2       //偶校验
#define MARK_PARITY     3       //标记校验
#define SPACE_PARITY    4       //空白校验
#define PARITYBIT NONE_PARITY   //定义校验位
sfr AUXR  = 0x8e;               //辅助寄存器
sfr P_SW1   = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
#define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
sbit P22 = P2^2;
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
void main()
    ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
    P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=1 S1_S1=0
//  ACC |= S1_S0;               //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
//  P_SW1 = ACC;
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
//  ACC |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
//  P_SW1 = ACC;
//#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    SCON = 0x50;                //8位可变波特率
//#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
  //  SCON = 0xda;                //9位可变波特率,校验位初始为1
//#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
//   SCON = 0xd2;                //9位可变波特率,校验位初始为0
//#endif
    AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x20;                //定时器1为模式2(8位自动重载)
    TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));   //设置波特率重装值
    TH1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;                    //定时器1开始工作
    ES = 1;                     //使能串口中断
    EA = 1;
    while(1)
//   SendString(arry);
      SendString("I CAN PLAY~~\r\n");//上位机显示接收文本模式
//   SendData(x);
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)//单片机接收数据,发送数字0~9,可在数码管上显示,发送hex模式
        RI = 0;                 //清除RI位
//        P0 = SBUF;
             x=SBUF;//将缓存器的数据赋值给x
             P0=0xff;                //消隐
             P2|=0xe0;
             P2&=0x1f;
             P0=code_tab[x];                //段选
             P2|=0xe0;
             P2&=0x1f;
             P0=0x01;                           //位选第一位
             P2|=0xc0;
             P2&=0x3f;
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;               //清忙标志
    while (busy);               //等待前面的数据发送完成
    ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
    if (P)                      //根据P来设置校验位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        TB8 = 0;                //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        TB8 = 1;                //设置校验位为1
#endif
    else
        TB8 = 1;                //设置校验位为1
        TB8 = 0;                //设置校验位为0
#endif
    busy = 1;
    SBUF = ACC;                 //写数据到UART数据寄存器
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
记不住可以看手册!!
#include "reg51.h"
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 115200
sfr AUXR=0x8e;    //辅助寄存器
sbit P22=P2^2;
bit busy;
void main()
      SCON=0x50;
      AUXR=0x40; //设置定时器T1为1T,即一个机器周期模式
      TMOD=0x20;
      TL1=(256-(FOSC/32/BAUD));
      TH1=(256-(FOSC/32/BAUD));
      TR1=1;
      ES=1;
      EA=1;
      SendString("Hello");
      while(1);
      if(RI)
             RI=0;
             P0=SBUF;
      if(TI)
             TI=0;
             busy=0;
      while(busy);
      busy=1;
      SBUF=dat;
      while(*s)
             SendData(*s++);
caijie001| | 2018-1-2 23:41 | 只看该作者
哈哈哈,赞,
一路向北lm|  楼主 | 2018-1-3 16:46 | 只看该作者
不用客气
一路向北lm|  楼主 | 2018-1-7 13:29 | 只看该作者
五、 外部中断的使用
#include
sbit L1=P0^0;
int main()
   IT0=1; //IT0=1,下降沿触发外部中断0,IT0=0边沿触发
   EX0=1;//使用外部中断0
  EA=1;
  while(1)
void Ex_int0() interrupt 0 //外部中断优先级最高
L1=~L1;
P2=(P2&0x1f);
其中,外部中断的引脚控制是P3^2,P3^3,即对应独立按键的S5,S4。
一路向北lm|  楼主 | 2018-1-7 13:30 | 只看该作者
六.实时时钟DS1302的使用
蓝桥杯提供函数,解释为:里面的命令和写入的数据可以看芯片手册:
左侧的READ、WRITE分别是读写的命令,BIT7-BIT0是要写入的数据,根据需要进行配置。DS1302只需记住这两个函数即可:Write_Ds1302( , )与Read_Ds1302(x),配置看手册。
重点:芯片表说明:第一行:秒->因为秒的范围是0-59,所以6,5,4位表示秒的十位,3,2,1,0表示个位,十位最大是5,所以三位即可。
第二行:跟上面一样;
第三行:7位:1为12小时制,0为24小时制;5位:12小时制时为0表示上午,1表示下午,24小时制时,和4位一起表示小时的十位;
其余的时间一样的表示。
倒数第二行:只看7位:为1时禁止写数据,所以开始写数据时必须置0;
读数时:
!!需要加“写操作这一行代码”。
读的话直接按照命令读即可。
DS1302进阶(BCD码转换):解决之前60秒不能进位的问题。
1)写入初始值时,要把10十进制数转换为BCD码,
例:写入时间->17:58:50
Ds1302_Single_Byte_Write(0x8e, 0x00);//写操作
Ds1302_Single_Byte_Write(0x85, ((17/10)<<4 | (17)));//写时
    Ds1302_Single_Byte_Write(0x83, ((58/10)<<4 | (58)));//写分
Ds1302_Single_Byte_Write(0x81, ((50/10)<<4 | (50)));//写秒
Ds1302_Single_Byte_Write(0x8e, 0x80);//写保护
即转换的公式是:((Value/10)<<4 | (Value)),可以写一个settime()函数。
2 ) 读数:读回来的数要进行转换成十进制数
((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
八进制转十进制->
ReadValue=Ds1302_Single_Byte_Read(0x85);
          hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
   !!(这句一定不要省)      Ds1302_Single_Byte_Write(0x00, 0x00);//写操作
          ReadValue=Ds1302_Single_Byte_Read(0x83);
          minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
          ReadValue=Ds1302_Single_Byte_Read(0x81);
          sec=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
显示:
          dspbuf[0]=hour/10;
          dspbuf[1]=hour;
          dspbuf[2]=minute/10;
      dspbuf[3]=minute;
          dspbuf[4]=sec/10;
          dspbuf[5]=sec;
一路向北lm|  楼主 | 2018-1-7 13:31 | 只看该作者
七、 PCF8591与IIC总线的使用
(1)IIC总线的使用:
比赛提供了IIC的两个库文件,IIC.h;IIC.c,其中需要注意的函数是:
其中,该函数是初始化的,当使用AD转换的时候需要在main函数开始时调用,该函数内部只需看这句代码即可:i2c_sendbyte(0x03);//ADC通道3,板上有4个模拟输入口,分别为0,1,2,3;设置哪一个模拟输入口就是根据这句代码,0x03表示通道3,这是根据芯片手册配置的,如图:
8位前6位不用管,都为0,最后两位就是配置选择哪一个通道的。
第二个函数:
读取AD转换后的数值,这个函数直接调用就可以了,函数内部如何实现不用管,但是需要注意的是:该函数扫描调用最好是100ms。
第三个函数,上面的都是AD转换,即模拟信号转数字信号,下面这个函数是DA转换,数字信号转换成模拟信号,就是单片机输出数字信号,用万能表去量单片机引出的引脚,量一下电压大小,这个估计比赛不会考,不过预防万一:
该函数和上面两个函数分离开来的,一、二函数是要在一起使用,初始化后之后才能调用,第三个加入头文件,直接调用即可,比较简单!!
上面说法有误,A/D转换的初始化函数和读取转换后的数值都需要自己写。
这里了解一下PCF8591只需根据时序格式发送地址字节和控制字节: ,这是地址字节,其中A2,A1,A0硬件已经接地,故都为0,最低位表示的是你要从IIC总线上读数还是写数据,1表示读,0表示写,即读数据发的地址是:0x91;写数据发的地址是0x90;
控制字节:
由芯片资料知,控制字节有8位,有两位固定是0,除了第0、1位需要自己设置,其他的我们都设为0,那些位都是一些具体的功能,我们暂时用不着,不用管先,第0、1位是模拟通道选择,PCF8591上提供了4路模拟通道,根据需求进行选择,如选择通道3即发送控制字节:0x03;
地址字节和控制字节都明白了,接下来根据时序要求进行配置,A/D转换需要一个初始化函数:Init_ADpcf8591();和一个获得AD转换后的数值的函数:adc_pcf8591();其中初始化函数的作用是发送AD转换的控制字节;adc_pcf8591()发送读取得地址并读回数据,先写指令才能读;格式如下:
这个是初始化的协议:分别是startIIC、(地址写)发送0x90、等待应答、发送控制字节(AD这里是选择通道的指令,如选择通道3,0x03)0x03、等待应答、(达到目的,没有后续的操作,直接停止总线)StopIIC.
初始化的函数就是如此写;
adc_pcf8591的协议:
依次是:startIIc、发送读地址0x91、等待应答、读回AD转换后的数值、读回后发送应答给PCF8591,表示收到,并且不需要再返回应答,要传参数1,如图红圈示,即函数Ack(1);、最后stopIIC总线。
D/A转换(其实挺麻烦,先前太自信了,哈):
所谓D/A转换其实就是把数字信号转换成模拟信号输出,用单片机发数字通过D/A转换成电压输出,检测的方法可以用电压表测量。
配置的方法跟A/D类似,先发地址字节,再发控制字节,然后把数字发出去(AD这里是接收模拟信号,是相反的机制)。
控制字节:
控制字节的第6位是1的话是模拟输出模式,其余位全为0,发送格式跟AD一样:
(2)EEPROM的使用,AT24C02,可以掉电依旧保存上一次操作的数据,下次上电后接着运行。
需要注意两个函数,一个是写进EEPROM里面保存,再次上电再从里面读回来:
其中写函数需要指定AT24C02的地址以及需要写入的数据,读函数要想取回写进的数据,需要从相同的地址里面读:
其中AT24C02的存储地址是0x00,可以是其他地址,如0x02,但是读和写的地址必须一致。
写与读的协议与AD或DA相同,
由芯片资料及原理图知EEPROM(AT24C02)的写地址为0xa0;读地址为0xa1;注意:读数的时候读出一个数之后发送一个应答信号,若ACK(0)表示还想继续读下一个字节,若ACK(1);则不想再读数,让EEPROM停止发送。
一路向北lm|  楼主 | 2018-1-7 13:33 | 只看该作者
八、DS18B20时钟芯片的使用
比赛有提供代码,只需记住这个函数:
读取温度值,整数(其中,提示EA总中断要打开、关闭,也可以不用)。
浮点数的表示。
注意,只有提供函数,没有提供读取温度的函数,即上面的那个,只有下面: 这几个函数。
编写读取温度的函数需要记住DS13B20的三条指令,0xCC,跳过ROM检测;然后启动温度转换:0x44;转换需要时间,这里精确延时Delay_OneWire(200);然后再次初始化,再次执行跳过,然后读取温度指令:0xBE.;注意读出的温度是低字节先,然后才是高字节,分别用两个变量保存还要通过公式转换成我们需要的整数或浮点数。完整代码如上图示。
九.超声波传感器的使用
#include "reg52.h"  //定义51单片机特殊功能寄存器
#include "absacc.h"
//12M用这个
//11.0592用这个
#define somenop {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                 _nop_();_nop_();}
sbit TX = P1^0;  //发射引脚
sbit RX = P1^1;  //接收引脚
code unsigned char tab[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,\
                             0xff};
unsigned char dspbuf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};  //显示缓冲区
unsigned char dspcom = 0;
unsigned int intr = 0;
bit s_flag;
unsigned int t = 0;
void send_wave(void);
void display(void);
void main(void)
    unsigned int distance;
    TMOD |= 0x11;  //配置定时器工作模式
    TH1 = 0;
    TL1 = 0;
    EA = 1;
    ET0 = 1;  //打开定时器0中断
    TR0 = 1;  //启动定时器
    while(1){
        if(s_flag)
            s_flag = 0;
                      t = TH1;
                      t <<= 8;
                      t |= TL1;
                      distance = (unsigned int)(t*0.017);  //计算距离
               TH1 = 0;
               TL1 = 0;
        dspbuf[5] = distance/100;
        dspbuf[6] = distance0/10;
        dspbuf[7] = distance;
//定时器0中断服务函数
display();  //2ms执行一次
if(++intr == 200){
        s_flag = 1;
        intr = 0;
//显示函数
void display(void){
       XBYTE[0xE000] = 0xff;  //去除鬼影
       XBYTE[0xC000] = (1<<dspcom);
       XBYTE[0xE000] = tab[dspbuf[dspcom]];
if(++dspcom == 8){
              dspcom = 0;
//TX引脚发送40KHz方波信号驱动超声波发送探头
unsigned char i = 8;  //发送8个脉冲
do
        TX = 1;
        somenop;
        TX = 0;
        somenop;
while(i--);
必要时还可以加个看门狗:   WDT_CONTR=0x34;
一路向北lm|  楼主 | 2018-1-7 13:35 | 只看该作者
十、步进电机与直流电机的使用
参考代码如下:
#include
sbit A1=P1^4; //定义步进电机连接端口
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^2;
sbit D1=P1^1;
void qudong1();
#define Dy_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
#define Dy_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
#define Dy_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
#define Dy_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电    //采用1相励磁
#define Dy_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
unsigned char Speed,Speed1;
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
    DelayUs2x(245);
main()
Dy_OFF;
for(;;)
   qudong1();
void qudong1()
unsigned int i=470;//旋转一周时间
  Speed=5;
  while(i--)  //正向
     Dy_A1
//遇到Coil_A1  用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替
     DelayMs(Speed);
//改变这个参数可以调整电机转速 ,
                             //数字越小,转速越大,力矩越小
     Dy_B1                               //顺序从A1--D1相通电如果为正转,那么顺序从D1--A1相通电则为反转
     DelayMs(Speed);
     Dy_C1
     DelayMs(Speed);
     Dy_D1
     DelayMs(Speed);
Dy_OFF
  i=512;
  while(i--)//反向
     Dy_D1                //遇到Coil_A1  用{A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}代替
     DelayMs(Speed);         //改变这个参数可以调整电机转速 ,
                            //数字越小,转速越大,力矩越小
     Dy_C1
     DelayMs(Speed);
     Dy_B1
     DelayMs(Speed);
     Dy_A1
     DelayMs(Speed);
直流电机:
#include
#define uint unsigned int
void drive();
void delay(uint);
sbit dj1=P1^0; //电机,1引脚
uint set; //set为电机转角标志位
unsigned char angle,angle1;   //angle为电机PWM变化打角
void Time0_Init()       //中断初始化
TMOD=0X01;
IE=0X82;
TH0=(65536-58)/256;
TL0=(65536-58)%6;
TR0=1;
void main()         //主函数
set=0;
angle=62;  // 改变angle的值可以改变电机的占空比
Time0_Init();
  for(;;)
void T0_time()interrupt 1
TH0=(65536-58)/256;
TL0=(65536-58)%6;
  if(set
   dj1=1;
else
  dj1=0;
set++;
if(set>165) set=0;   //电机占空比
十一、 扩展:宏定义编程方法
常用的可以宏定义,省时,下面以数码管为例:
#define rst573 P2&=0x1f
#define Y6C P2=   ((P2&0x1f)|0xc0)
#define Y7C P2=   ((P2&0x1f)|0xe0)
unsigned char dspcom;
unsigned char flag;
void display()
Y7C;
P0=0xff;
rst573;
Y6C;
P0=1<<dspcom;
rst573;
Y7C;
rst573;
if(++dspcom==8)
        dspcom=0;
ohy3686| | 2018-1-27 22:35 | 只看该作者
一路向北lm 发表于 2017-12-30 12:06
4.矩阵键盘矩阵键盘需要死记了!这里不再讲独立键盘。第二种单片机键盘扫描代码(没有消抖):sfr P4^4=0xC0 ...
sbit c1=P4^4;
sbit c2=P4^2;
这个代码不是89C52的吗?
51单片机是没有P4.2和P4.4的哦。
山东电子小菜鸟| | 2018-1-28 11:41 | 只看该作者
感谢 分享
lzdestiny| | 2018-10-19 15:33 | 只看该作者
楼主辛苦了
一路向北lm|  楼主 | 2018-10-19 21:47 | 只看该作者
不客气的,帮助需要的人。
思难忘| | 2020-4-2 18:14 | 只看该作者
谢谢分享
