手持式超声波流量计 F601详细介绍
1048|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-23 06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
德国FLEXIM(弗莱克森)手持式超声波流量计 F601是新型手持式测量流量的便携仪表,该手持式超声波流量计快速的外夹式超声波流量测量技术适用于所有种类的管道。F601手持式超声波流量计的探头随仪表成对提供,实流标定后出厂,所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头的内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。F601手持式超声波流量计的探头可直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。
技术参数
测量原理:时差原理
流速范围:液体:0.01...25 m/s
管径范围:DN6...DN6500
重复性 :0.15% 读数, 视应用而定
介质  :被测气体声阻抗与管壁声阻抗比>3000
温度补偿:符合ANSI/ASME MFC-5M-1985推荐
测量精度:±1% 读数, 视应用而定
     ±0.5% 读数, 经过标定
信号  :平均0...100 s, 可调
测量速率:(单通道) 100...1000 Hz
响应时间:1s (单通道), 70 ms 可选
材质  :PA,TPE, AutoTex, 不锈钢
防护等级:(根据EN60529) IP65
重量  :1.9 kg
固定方式:快速安装夹具
工作温度:-10...+60 ℃
介质温度:-40...+550℃
显示  :2x16字符, 点阵, 带背光
产品特点
●外夹式超声波流量计, 能精确测量双向及快速变化的液体
●新型手持式双声道, 使用方便;标准配置含多路输入/输出, 内置数据记录及串口
●自动识别探头及其标定数据, 缩短设置时间, 并能提供精确, 持久稳定的测量结果
●锂离子电池可用14个小时
●久经考验的外夹式探头, 其量程宽, 测量管径范围从DN6至DN6500
●内置壁厚测量功能
●外壳防水、防尘, 抗油污及多种液体和污垢
●坚固耐用, 防水等级可达IP67的便携箱并配备各种附件
●在恶劣的条件下能快速安装
● 气液两用
● 双工作模式, 可在时差法和噪音跟踪法之间自动切换, 从而测量含大量气泡或固体颗粒的介质
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司:
