请教图中的Q2为什么会坏,
10930|62
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:04 | 显示全部楼层
主贴的图,是希望输入电压低于D1击穿电压时,Q2导通,输入电压超过d1击穿电压时,Q2截止。看图说话
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:06 | 显示全部楼层
不管他怎么接,要什么状态。只要BU406基极串了大电阻,CE极间绝对不允许加200以上
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:08 | 显示全部楼层
总结:处于线性区的三极管,CE间电压不能超过Vceo
123jj 发表于 2011-6-9 17:11 | 显示全部楼层
Q2放大倍数太小,没工作在开关状态。只有减小R2,R3可改善。
 楼主| tkgg324 发表于 2011-6-9 17:15 | 显示全部楼层
Q2只有在低压时导通,我做了测试,把Q2的B极电阻去掉,空载时接250V直流不坏,B极接地,EC极接250V真流也不会坏,把Q2的电路去掉,接250直流,发现Q1 C极上有2.5V的直流,这样子就明白为什么烧了.
jack_shine 发表于 2011-6-9 17:15 | 显示全部楼层
18# PowerAnts 三极管有一百多种参数?第一次听说。包不包括重量:lol
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:15 | 显示全部楼层
R3要减小到几十欧,或直接短接,令Q1饱和导通后,将Q2的集电结穿透电流拉光,可让Q2进入完全截止,Vcbo条件成立
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:16 | 显示全部楼层
Q2只有在低压时导通,我做了测试,把Q2的B极电阻去掉,空载时接250V直流不坏,B极接地,EC极接250V真流也不会坏,把Q2的电路去掉,接250直流,发现Q1 C极上有2.5V的直流,这样子就明白为什么烧了. ...
B级接地,加400V都不能坏,坏了去找商家索赔
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:17 | 显示全部楼层
你去看半导体物理
jack_shine 发表于 2011-6-9 17:23 | 显示全部楼层
12# PowerAnts 蚂蚁大叔,您研究三极管研究多少时间才有你认为透的境界
yewuyi 发表于 2011-6-9 17:28 | 显示全部楼层
同意蚂蚁此条,这种情况三极管多数会萎了
t.jm 发表于 2011-6-9 17:30 | 显示全部楼层
你这叫蚂蚁情何以堪啊!:lol
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:30 | 显示全部楼层
俺还在门外边,唉
radking 发表于 2011-6-9 17:30 | 显示全部楼层
唉,BU406的CE电压只有200V,这个把CB电压看成CE电压了
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:33 | 显示全部楼层
你这叫蚂蚁情何以堪啊!:lol
呵呵,这么快就想俺出丑?
200V的标称耐压,短时间内加250不怀很正常,你接100个观察几小时看看?你见过400V的电解电容上电800V,10秒不坏没?
t.jm 发表于 2011-6-9 17:33 | 显示全部楼层
该去掉R5这才是大家都忽略了的。
t.jm 发表于 2011-6-9 17:36 | 显示全部楼层
呵呵,这么快就想俺出丑?
哪敢让你出丑,下回被你逮住我就更丑了。
心态平和点啊!
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:38 | 显示全部楼层
一个一个来,R3要砍,R5也要砍。这两个都是Q2处于线性区的原因。
需要注意的是,这里Q2坏并不是发热巨大,而是处于线性区,CE电压超标导至二次击穿。
Ib2=3/33K=0.1mA, BU406 hFE为30,3mA的IC,无论如何不会上电就炸
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2011-6-9 17:39 | 显示全部楼层
哪敢让你出丑,下回被你逮住我就更丑了。
心态平和点啊!
俺说要大家补三极管,并非针对你,看清楚哈
t.jm 发表于 2011-6-9 17:43 | 显示全部楼层
你放心,其实我的心态是很平和的。
LZ以后贴图要贴全,这样别人才不会走弯路。
这也反映出大家设计时不爱计算,即使简单的计算也能发现因为R5的原因Q2无法完全截止。
