唉,开贴讨论吧:啥叫恒流电路,啥叫恒压电路?
18991|114
pjy 发表于 2011-6-13 17:26 | 显示全部楼层
VGS是控制D\S之间导电沟道的宽窄的。宽窄变化意味着载流子浓度的变化[通态阻抗rDS的变化],载流子浓度的变化就是电流的变化。
pjy 发表于 2011-6-13 17:28 | 显示全部楼层
补充:恒压源对交流信号近似短路;直流电压恒定。
恒流源对交流信号近似开路。直流电流恒定。
邪恶猛男 发表于 2011-6-13 17:29 | 显示全部楼层
LZ快结贴给分
gx_huang 发表于 2011-6-13 17:30 | 显示全部楼层
XWJ似乎想表达什么不满似的。
这个电路不是恒流源,但是在一定时间内可以认为是恒流源。
我说的条件够详细的,不必装不懂吧!
邪恶猛男 发表于 2011-6-13 17:33 | 显示全部楼层
估计受打击了,一个内行人被人说自己不懂自己很在行的东西很打击人的
pjy 发表于 2011-6-13 17:34 | 显示全部楼层
相互交流,没什么过不去的吧
据说霍金和别的物理学家打赌,赢的也不多的
邪恶猛男 发表于 2011-6-13 17:34 | 显示全部楼层
支持28楼
 楼主| xwj 发表于 2011-6-13 17:35 | 显示全部楼层
拜托LZ几位也静下心来,先告诉我:
下图中Vout为定值(5V)时,电池两端电压2.7V时,Vgs应该为多少?
这个和“啥工作区域,输出特性曲线,转移特性曲线什么的”有关系吗?
和什么水管有关系吗?
pjy 发表于 2011-6-13 17:36 | 显示全部楼层
散热、散热........
sytu_chyq 发表于 2011-6-13 17:37 | 显示全部楼层
进来学习下
那个Q1上面是S还是下面是S啊
gx_huang 发表于 2011-6-13 17:39 | 显示全部楼层
S是源极,D是漏极。
听说过OD输出吗?
所以就不会忘记D和S了。
 楼主| xwj 发表于 2011-6-13 17:40 | 显示全部楼层
进来学习下
那个Q1上面是S还是下面是S啊
同问,估计34楼也不懂。
gx_huang 发表于 2011-6-13 17:43 | 显示全部楼层
这个世界,总有人真疯,总有人大智若愚!
OC和OD,记住三极管的NPN输出OC是开集电极,就知道NMOS的OD输出是哪个极了。
 楼主| xwj 发表于 2011-6-13 17:48 | 显示全部楼层
原来是个不识图的,也来冒充专家
gx_huang 发表于 2011-6-13 18:01 | 显示全部楼层
原来是个没有家教的!
gx_huang 发表于 2011-6-13 18:04 | 显示全部楼层
你有权力鄙视人家的技术,你没有必要以为只有你懂!
邪恶猛男 发表于 2011-6-13 18:08 | 显示全部楼层
何必搞的那么复杂嘛?用FLUKE 289测量一下,干吗折腾人呢
 楼主| xwj 发表于 2011-6-13 18:08 | 显示全部楼层
你懂,就如你的家教一样,好了吧?
gx_huang 发表于 2011-6-13 18:21 | 显示全部楼层
想起了n年前,有那么一些网络棋手,在让9子的围棋室里,执黑先摆了9子,等着高手执白。
我去了,很快就输了。
问题是,这些人的水平和我差不多。
更严重的问题是,我输了,马上有一大帮围观的发言:
你不是高手,不是我对手,哈哈,还不快滚?在这里充高手?
