为嘛电路容性负载越大,启动瞬间冲击电流越大
17508|44
 楼主| sytu_chyq 发表于 2011-6-21 12:12 | 显示全部楼层
有必要发这么多帖子吗,看到都是你的发问,晕。。
baojian510 发表于 2011-6-21 11:20
jamin.x 发表于 2011-9-28 08:39 | 显示全部楼层
启动时是瞬间的电流,应该建立微分方程求解推到,你这个公式是恢复正常充电过程的公式,在这个瞬间是不是用的。好好查一下资料!
kwx618 发表于 2011-6-20 18:37
帮忙提醒下 我想学习下
lonman8802 发表于 2011-9-28 11:06 | 显示全部楼层
10# 龙紫枫 ESR是什么东东?:$
meteor_lcj 发表于 2011-9-29 21:07 | 显示全部楼层
wuxiaoluo 发表于 2019-9-19 09:21 | 显示全部楼层
开始时,电容两边电压为0,电容两边电压 U=Q/C,而对电容充电,Q=It,电容越大,电容电压上升到电源电压所需要的充电时间越长,冲击时间越长。
所谓冲击就是上电瞬间,电容电压跟电源电压相差非常大,近乎短路时的电流。 I=U/(Rs+Rc).  U是电源电压,Rs是电源内阻变压器大概是1欧左右,好的稳压电源毫欧级别 , 电网几乎不算了, Rc是电容不是理想的等效内阻,一般为毫欧级别。所以很多开关电源都带一个RTC热敏电阻,常温时 5欧到20欧,工作带电流时下降到1欧以下。这样,保证冲击电流 I=U/RTC (电容电压为0)
220V的电压,开关电源上电瞬间,电容U=0. 如果正好正弦波最高电压接入,那么冲击电流I= 220*1.414/9欧=311/9=34A. 如果再正弦波电压小的时候接入冲击电流会更小。
一般二极管可承受冲击电流是标称电流的几倍到10倍。但只能很短时间。
因为RTC电阻是温度变化的,工作时电流流过变热后电阻很小。所以开关电源电器关掉后立刻开,RTC没降温,就失去了保护作用了。电器就容易被冲击电流烧掉。
电流冲击的瞬间发热功率 W=Pt=I2Rt,如果电容小,很快就充满,那么t很小,W发热就小,很多元器件都能承受。 100u的电容,电流冲击34A,时间是非常小的,但换了10000u的电容,冲击时间就大10倍了。
