求助一道电学物理题
10187|71
nongfuxu 发表于 2011-6-21 13:27 | 显示全部楼层
学习了.
我开始时,想想变压器怎么可以测直流了. 噢,原来那钳子不是用作变压器,是当作磁芯用来传送电流产生的磁场,再由霍尔片测电压.
nongfuxu 发表于 2011-6-21 13:32 | 显示全部楼层
这道题目,应该选择C了
D好像不对.因为图a已经说明用变压器来测量了. 图中列出了变压器初级线包和次级线包.没有给出霍尔片来.
dadodo 发表于 2011-6-21 13:32 | 显示全部楼层
按题义,顶一下HWM
不清楚现在的中学物理都教些什么,但俺真不记得俺当时高中物理书上有霍尔效应测直流电流的原理。
jack_shine 发表于 2011-6-21 13:33 | 显示全部楼层
高考标准答案是C,谁不选C就判错:lol
jack_shine 发表于 2011-6-21 13:39 | 显示全部楼层
看明白了,其实这道问题是问这种简单的结构能测直流还是交流,而不是问所有的钳形电流表能测什么,俺感觉如果叫懂很多的电工来答或许会选D,高三的学生应该都会选C,看来参加高考,知道太多不是好事呀:lol
bnyuli 发表于 2011-6-21 13:42 | 显示全部楼层
普及是个什么概念? 谁知道
huangqi412 发表于 2011-6-21 14:03 | 显示全部楼层
站在高中生角度想:既然是电流表,是用来测回路的电流,当然不可能影响电路的电流了。电流只能由电源和负载决定,电流表消耗功率微乎其微。中学所学到的电流表电压表其实都是一样的,同一个表头配不同电路分压分流从而侧电流电压电阻----------这个应该所有正常高中生都知道。从电压的角度看,原级多了三倍,次级电压也三倍,电路不变时候表头也三倍。从电流角度看,I2/I1=N1/N2, I1不变,N1变3倍,I2也变3倍,电路不变时候表头也三倍。
对于高中生,做题已经成为一种自然反应,99.99999999999999%的高中生看到这个图立马想到变压器,绝不会想到霍尔效应测电流电压。想到变压器应该会立马想到书上的结论:变压器只能传输交流电。书上写的是神马都是铁律。
如果一个高中生做不出这道题真的绝对要重重打屁股。 各位以电工的思维来做这道题,选错当然是情有可原的了。问题是这道题不是电工招聘题,而是高考题。    如果一个数学系大学生看到小学一年级题目说0是最小的数是不是也要口诛笔伐一番,大大嘲讽一下小学数学老师???
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hall + 1 NB
查看全部评分
123jj 发表于 2011-6-21 14:07 | 显示全部楼层
t.jm 和 老X 的忽悠功夫真不错啊,选C还是选D,  连俺老江湖也跟着你们忽悠,看看到底有几个童鞋认真仔细看题。:lol
目前除了HWM老师**真理外,OO算一个,nongfuxu 和 jack_shine 也算免强过关~~~
楼下请继续忽悠,选C还是选D~~~ :dizzy:
huangqi412 发表于 2011-6-21 14:10 | 显示全部楼层
考试题目莫非超出课本范围才叫好?  守在课本知识范围内就要被BS?
那好了,某物理出题老师博士毕业,专业方向是量子物理,心血来潮出几个题,那整个省只怕99%的学生要悲剧。
对这一题,所谓内行人士才有问题, 正常高中生,应该99.9999999999%都能做出这道题,    强行用超越书本知识的知识去解释这题,如果这种风气盛行了,会变成怎样?   小学题目还要不要出哦。
123jj 发表于 2011-6-21 14:11 | 显示全部楼层
huangqi412 童鞋的忽悠功夫也不错啊,后来者居上,楼下请继续忽悠,选C还是选D~~~ :P
huangqi412 发表于 2011-6-21 14:16 | 显示全部楼层
全省高中生也没几个人真的见过钳形表。。。很多人以为高中生跟自己一样,钳形表明天见,钳形表天天见。
考虑问题不能总是站自己角度来考虑。。。
123jj 发表于 2011-6-21 14:32 | 显示全部楼层
huangqi412 童鞋正解,考虑问题不能总是站自己角度来考虑,而应充分看懂理解题意后来解答。。。
nongfuxu 发表于 2011-6-21 14:46 | 显示全部楼层
这道题目作为高考题目,太明显把需要工程实践的知识,带进到基本理论考试中了.
作为高考题,若把钳子,直接画成变压器就容易理解了.而且更加符合高中教学.
123jj 发表于 2011-6-21 14:51 | 显示全部楼层
普及是个什么概念? 谁知道
俺来忽悠一翻,讲讲马尾巴的功能~~~
1.  交流钳口表原理
工作原理:
被测交流电流In流过导体产生的交变磁场,通过铁芯产生磁通量的变化,检测线圈根据铁芯磁通量的变化,产生感应交流电流输出。
2.  交直流两用钳口表原理
工作原理:
被测电流In流过导体产生的磁场,由通过霍尔元件输出信号控制的补偿电流Im流过次级线圈产生的磁场补偿,当原边与副边的磁场达到平衡时,其补偿电流Im即可精确反映原边电流In值。
原野之狼 发表于 2011-6-21 15:15 | 显示全部楼层
不发言飘过~
雨下枫 发表于 2011-6-21 16:16 | 显示全部楼层
顶HWM,a图的内部结构已说明测量原理,只能选C
Hegong58 发表于 2011-6-21 16:19 | 显示全部楼层
图中结构的钳形表是不能测直流的,题中出现是忽悠,看应试者是否确知
ccmc 发表于 2011-6-21 16:56 | 显示全部楼层
一看就是考简单的电磁感应,只能选C。
选D的是你知道的太多了。。。。。。。。。。。。。。。
请注意看图,只有一个铁芯,没有霍尔。
xwj 发表于 2011-6-21 17:01 | 显示全部楼层
是的,你知道的太多了。。。。。。。。。。。。。。。
砰~~~
:lol
huangqi412 发表于 2011-6-21 17:09 | 显示全部楼层
:dizzy:  楼上图片明明是知道的太少了。。。
