35W直流电机,继电器控制有时会被被粘住了,怎么办
7989|30
 楼主| 7120223 发表于 2011-6-24 18:41 | 显示全部楼层
今天出差了,刚回来,明天到公司看看,继电器型号,然后在换一些小点值的电容试试。
不过 如何确定比较准确的冲击电流呢,不然老是这样的一个个试好像有点取巧了
tangzzbb 发表于 2011-6-24 19:12 | 显示全部楼层
对于电机类感性负载,继电器触点容量需留5~10倍,不知LZ注意没?
yuanchsh 发表于 2011-6-24 23:17 | 显示全部楼层
18# yewuyi
:lol  24V   35W  的直流电机,仅靠104恐怕是远远不够吧。
ssy250 发表于 2011-6-25 10:49 | 显示全部楼层
RC要计算好
最好无缝对接
电容大了,直接少触电~~
hjs1618 发表于 2011-6-25 11:10 | 显示全部楼层
由于电机呈感性负载,在工作时会向电源释放反峰脉动电流,引起干扰。LZ在电源端并上电容用于吸收反峰脉动电流,非常正确,所以干扰消失了。
      但是,在启动时,电容中所储存的电荷会在瞬间向电机线圈释放,大大提高了继电器触点上的启动电流,使之瞬间发热而粘合。
     由于电机在工作时的反峰电流不是很大,所以,LZ在电容回路中串上一个适当阻值的电阻,完全可以解决楼主的难题。该电阻不会影响吸收反峰电流,但能够大大阻碍电容在开机瞬间造成的极大危害。(这就是常用的RC吸收回路)
应该是释放继电器瞬间才会向电源释放反峰脉动电流吧?
hjs1618 发表于 2011-6-25 11:11 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2011-6-25 11:43 | 显示全部楼层
继电器输出24V来带动一个35W的泵。因为泵在运行的时候 有干扰,所以我在泵的两根线接了一个47uf/63V的电解电容,干扰解决了,但是就会偶然出现,继电器被粘住,导致泵一直通电中。关电重启又好了,为什么哦,电流不 ...
7120223 发表于 2011-6-23 19:51
不是电容大小的问题。是你的控制电路或控制方式有问题。
 楼主| 7120223 发表于 2011-6-25 12:25 | 显示全部楼层
继电器参数以贴在了一楼了
27楼,当出现异常时。我把继电器控制信号端拔掉了(肯定继电器线圈没有12V供电了),继电器依然还是导通的,这还是控制问题么
shalixi 发表于 2011-6-25 13:58 | 显示全部楼层
继电器参数以贴在了一楼了
27楼,当出现异常时。我把继电器控制信号端拔掉了(肯定继电器线圈没有12V供电了),继电器依然还是导通的,这还是控制问题么 ...
还是不是电容大小的问题。是你的控制电路或控制方式有问题。
 楼主| 7120223 发表于 2011-6-25 18:49 | 显示全部楼层
楼上能说举例说明一下么
电容值今天换小了  还在实验中
hificwc 发表于 2011-10-27 20:53 | 显示全部楼层
RC要计算好
最好无缝对接
电容大了,直接少触电~~
怎么计算?无缝对接?望指教:handshake
