稳压管电流要达到多大才能正常工作
15630|30
wjcy131421|  楼主 | 2007-11-20 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2007-11-20 15:04 | 只看该作者
1-5mA
michael_li| | 2007-11-20 15:44 | 只看该作者
awey大叔何以肯定的给出1-5mA?
是一般的范围吗?
南海渔歌| | 2007-11-20 15:47 | 只看该作者
2楼说的应该差不多.
顺便问一下,0.2uA是如何测量的?
eelover| | 2007-11-20 15:53 | 只看该作者
弱弱地问下:
如果加在15V稳压管两端的电压是10V,但电流满足稳压管的工作条件,如10mA,那么稳压管两端能输出15V电压吗?多谢
awey| | 2007-11-20 15:55 | 只看该作者
楼上,不知道该如何回答你?
awey| | 2007-11-20 15:58 | 只看该作者
10V电压怎么可能满足电流条件,10V怎么能变15V?
具体的电流电压关系,看Datasheet的V-I曲线
xwj| | 2007-11-20 15:59 | 只看该作者
稳压管的反向导通式有过渡的,自己去看看它的伏安特性曲
在比较低的电压下就开始有一点点电流了,然后慢慢增加,到一定值后曲线变得陡峭,此时的动态电阻就很小了
因此稳压管不能用于门限值要求严格的数字电路
eelover| | 2007-11-20 16:09 | 只看该作者
也就是说输入电压必须大于稳压管的稳压植
如本例20V可以稳压为15V,但如果输入电压低于15V,如10V,稳压管就无法工作了,我的理解对吗?多谢。
wjcy131421|  楼主 | 2007-11-20 16:16 | 只看该作者
我就是把电流表串在稳压管上测的
看来电流还没到正长工作电流,才0.2uA太小了哦~!
michael_li| | 2007-11-20 16:18 | 只看该作者
9楼,这个datasheet上都有
三端稳压器输入要求一般高于输出3-5v左右
michael_li| | 2007-11-20 16:19 | 只看该作者
楼主强悍
0.2uA都测量出来了
xiaoyu9632| | 2007-11-20 16:25 | 只看该作者
嗯非常正确,不然就反过来接当普通二极管用
不然就反过来接当普通二极管用
wjcy131421|  楼主 | 2007-11-20 16:44 | 只看该作者
看看这里
我说的就是这个图上的稳压管~!~!~
wjcy131421|  楼主 | 2007-11-20 16:51 | 只看该作者
1D1用15V的稳压管
为什么在老化后总会有Vo低于-12V的~!
这个稳压管在这里到底是怎么工作的~!~
这个问题已经困绕我两年了,再不解决就要被炒鱿鱼了的哦 ~!~~
computer00| | 2007-11-20 16:56 | 只看该作者
稳压二极管工作在反向击穿状态,输入电压必须要高于击穿
击穿后,电压就维持在那里了,当然前提是电源要提供一定的电流,才能维持这个电压。
wjcy131421|  楼主 | 2007-11-20 17:03 | 只看该作者
这个道理我也懂
可是在这个电路上怎么分析呢???
要是不稳压管断开,Vo就为-25V,连接上,Vo就只有-12V,这稳压管到底在这里么样工作呢????
awey| | 2007-11-20 17:15 | 只看该作者
这是一个开关电源电路,出生在无DC/DC IC的年代
目的是产生-12V的电压。
computer00| | 2007-11-20 17:20 | 只看该作者
VO低于-12.7V,三极管1T5就导通了。
wjcy131421|  楼主 | 2007-11-20 17:24 | 只看该作者
那在这里稳压管是怎么把Vo 稳定在-12V的呢~!~
