请教:为什么整流二极管不能多个并联来增大电流?
20598|28
123jj 发表于 2011-6-27 13:23 | 显示全部楼层
我在4楼说次级多股并绕,每根线接一支二极管,实际上就是利用次级绕线的电阻,令其与二极管串联。
maychang 发表于 2011-6-27 12:05
maychang 老师经验老道,赞一下!
在电流不是很大的开关电源上,可以用次级多股并绕,每一根或每几线接一个二极管,利用次级绕线的电阻均流。
但电流很大时就不一定适用,一般都要用铜排绕线。
nongfuxu 发表于 2011-6-27 15:55 | 显示全部楼层
通过电流大的二极管的管压降并不会明显升高,直接并联后,因制造工艺导致的离散性,通过电流大的恒大、小的恒小,一旦过流将依次损坏。
学习了.:)
nongfuxu 发表于 2011-7-1 06:00 | 显示全部楼层
补上不能并联的原因:
二极管的结电压由二个因素影响它,
1是流过电流越大,电压降也越大.单从这点因素看,好像是限制电流大的那个管子继续增大,能够并联
2是PN结电压本身是个负温度系数明显的函数,所以当电流大时,功耗大温度升高, PN结电压反而降下来了.即大都越大.
查找它们的特性曲线后,二者都在同一个数量级上.,综合上述二项,得出"二极管不易并联扩流"
munababy 发表于 2011-7-1 21:34 | 显示全部楼层
一开始管压降较低的管子会流过较多的电流,然后管子开始发热,PN结有个负温度系数特性,所以越热的二极管压降会变低,压降变低会反过来增加流过的电流,导致温度进一步上升,如此循环在某个温度点达到平衡而停止,而并联的另外一个管子基本上没啥事可做。
ling2009121212 发表于 2011-7-2 10:52 | 显示全部楼层
受教了
meteor_lcj 发表于 2011-9-24 21:04 | 显示全部楼层
gxy198715a 发表于 2011-9-28 14:31 | 显示全部楼层
受教了
zhouxiongtt 发表于 2011-9-29 15:20 | 显示全部楼层
求DCDC管理IC的PCB布线经验???如RT9293
ssy250 发表于 2011-10-9 17:06 | 显示全部楼层
穿什么小电阻,直接在PCB上做点**就可以了
