继续请教各位朋友,看看这两个电路
4435|21
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-12-13 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友请看上图,左边那个电路我已经验证,虽然最终得到的电流会比不加均流电阻的时候要小些,但是这样做确实可以让三极管一点温度都没有,而且也能满足要求。右边的图是我这几天看三极管电路的时候想的,觉得这样做似乎比左边单纯的电路并联要好,大家给个意见,右边的电路能达到左边的要求么?或者要好很多?
donkey89 发表于 2007-12-13 20:42 | 显示全部楼层
不能
右边的是达林顿吧?耗散功率主要在Q13<br />左边是三极管并联,基本是两个三极管分摊
computer00 发表于 2007-12-13 21:24 | 显示全部楼层
右边的饱和得更深,从而压降小。
john1986 发表于 2007-12-13 21:33 | 显示全部楼层
回楼主
左边并联三极管每每分出1/2电流,因此温度大大降低了,并且提高稳定性
xwj 发表于 2007-12-13 21:34 | 显示全部楼层
错,右边的压降更大
左边的电路也不对
sz_kd 发表于 2007-12-13 22:49 | 显示全部楼层
温度肯定不一样
赤铸 发表于 2007-12-13 23:41 | 显示全部楼层
达林顿管是解决增益问题的,饱和压降很高的
这种电流量级,一般并联不如选个功率更大的
awey 发表于 2007-12-14 09:24 | 显示全部楼层
改一改:Q14的集电极接电阻到地
hjgum409 发表于 2007-12-14 14:10 | 显示全部楼层
关于电压的问题
 当右边LED2输入为低电平,即9013不导通的时候,电阻R44右边的电压(即下面三极管的基极)是不是接近为18V啊???18V经过两个BE结(电阻比较小)加在了它的上面
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-12-14 16:14 | 显示全部楼层
回楼上的各位兄弟
上午太忙,一直没看,现在一看有这么多回复了,先谢谢各位朋友。<br /><br />2楼:左边的电路确实是分摊,也验证了。右边那个电路确实是大林顿的一种接法,我今天验证确实主要耗散功率在q13,因此它非常烫,流过的电流也很大。<br /><br />3楼:你说的饱和的更深是因为我将电阻换成1.1k了吗?<br />4楼:正确。<br />5楼:你说的压降更大和不对不知道是什么意思??<br />6楼:左边的基本上一样,右边的差别很大(实验的结果)。<br />7楼:呵呵之所以这样是因为功率更大的三极管价格要贵很多,而这两个只需要2毛钱。<br />8楼:不明白,这样做有什么道理,能帮我分析下吗?<br />9楼:呵呵你说的是那个1.1k的电阻吗?不要紧的,1/4w的就满足要求了。
hjgum409 发表于 2007-12-14 16:52 | 显示全部楼层
RE:xiaoyu9632
呵呵,我是想问当Q15的基极电压为低电平时,Q15集电极电压为18V左右不?
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-12-14 20:55 | 显示全部楼层
呵呵
怎么会呀,没有18v主要的电压被电阻吃掉了。
赤铸 发表于 2007-12-14 21:52 | 显示全部楼层
Q15的基极电压为低电平时,Q15集电极电压近似为18V
加&nbsp;BE&nbsp;结电阻就更是&nbsp;18V&nbsp;了
awey 发表于 2007-12-14 23:10 | 显示全部楼层
8L:将达林顿结构拆开 转成两级间的耦合
减少饱和压降。<br /><br />不明白就搭个电路或仿真试试看。
hjgum409 发表于 2007-12-15 11:12 | 显示全部楼层
Re:xiaoyu9632
当Q15的基极电压为低电平时,你说Q15集电极电压不为18V,但是那是BE极之间没有导通,即没有电流,电阻怎么吃电压啊,请帮忙解释一下
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-12-15 17:44 | 显示全部楼层
回楼上的兄弟
呵呵不好意思我看错了,当Q15为低电平的时候,Q15集电极电压是18V,以前我是在后面三极管BE间加个电阻就是赤铸老大说的那样,但是我后来测试觉得没什么必要就去掉这个电阻了。
xwj 发表于 2007-12-15 19:57 | 显示全部楼层
LZ,你到底要切换多大的电流?三极管实测放大倍数是多少?
学会计算工作点,计算好各个电阻值,1.5A&nbsp;以下根本就不用两个8550的
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2007-12-16 16:40 | 显示全部楼层
xwj兄弟说的好
其实我的电流不超过1A的,但是我经过实测确实一个三极管会很烫,我是按照100的放大倍数去计算的,但是无论我如何调整电阻值,都不能改变这个情况,请xwj兄弟继续指点。
computer00 发表于 2007-12-16 17:51 | 显示全部楼层
如果你要1A的电流,放大倍数取100,那么基极电流也至少要10m
也就是说基极电阻最大不能超过1.8K,你这个电阻4.3K明显太大了。<br /><br />并且大电流时,放大倍数可能还没那么大。基极电流你可以再加大些试试。
donkey89 发表于 2007-12-16 22:30 | 显示全部楼层
就这个问题问下awey
如果是NPN的管子,怎么减小饱和压降?C极接个电阻到18V那里吗?<br />我用NPN组成达林顿管,饱和压降为0.7-0.9v,用你的接法饱和压降还可以更小?
