钽电容为什么一通电就爆
11998|35
llp133 发表于 2011-7-4 10:42 | 显示全部楼层
呵呵  6楼分析不错
pa2792 发表于 2011-7-4 10:42 | 显示全部楼层
碰到过丝印极性标反的……还有二极管丝印标反的。
拿散货的时候,你有时候会看到摊主就在柜台装盘……:lol
mohanwei 发表于 2011-7-3 20:51
这个太夸张了吧?
pa2792 发表于 2011-7-4 10:43 | 显示全部楼层
是否上电浪涌电流太大了?
hpzax 发表于 2011-7-4 13:46 | 显示全部楼层
耐压值还是增大点,我也遇到过类似的情况
Ryanhsiung 发表于 2011-9-28 16:24 | 显示全部楼层
6 L说的对,旦电解电容使用电压要在额定电压的50%以下才安全
zwm2011 发表于 2011-9-28 19:42 | 显示全部楼层
电容耐压过低,最好换成耐压高地
meteor_lcj 发表于 2011-9-28 22:09 | 显示全部楼层
学习了~
shixiaofan 发表于 2011-10-12 10:45 | 显示全部楼层
5楼和6楼说的都不错,你换成电解电容就没问题了,爆炸主要是因为启动时dV/dt过高,而钽电容自身耐电流冲击差造成的,你改用电解电容就没事了,在胆电容旁边并一个电解电容也可以。
piaoyao2790 发表于 2011-10-12 11:26 | 显示全部楼层
1.将爆掉的残骸稍作分析,看是否有发现。
2.再取1批,作加压测试,确认是否电容存在质量问题。
3.不要用钽电容,换其他。
4.一般电容做出来,在其出厂良率中,没有否认没有不良品。几百个有几个一般来说其良率是可接受的。
today_lucky 发表于 2011-10-12 16:52 | 显示全部楼层
lqq615 发表于 2011-10-13 13:26 | 显示全部楼层
电容耐压值最好取2倍电压以上
qifaan 发表于 2011-10-14 09:09 | 显示全部楼层
钽电容最好选择原厂正品,这样可以保证产品的质量还有售后保证等。
楼主这样的情况,我建议选用25V 10UF B型低ESR的钽电容,保证再没有爆的现象发生。如有技术问题可以一起交流! 13682646413 祁生
hpzax 发表于 2011-10-14 09:36 | 显示全部楼层
11V电源还是用25V以上耐压的钽电容
lijunfeng2011 发表于 2011-10-14 11:04 | 显示全部楼层
80%的可能是电容质量有问题,还有一种可能就是你爆了的板线路错了
guanshan237 发表于 2011-11-2 18:08 | 显示全部楼层
学习了。
