增加频率是否可以让PFC进入CCM模式
3451|9
lixinglin|  楼主 | 2011-6-29 22:21 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lixinglin|  楼主 | 2011-6-30 11:00 | 显示全部楼层
就是这样原因?升高开关频率了,所以占空比提高了,还有没有别的可能呢?
lixinglin|  楼主 | 2011-6-30 22:22 | 显示全部楼层
为什么说在功率不变的情况下,提高开关频率,会增大占空比?
2# SmartEnergy
lixinglin|  楼主 | 2011-7-1 09:53 | 显示全部楼层
"如果展空比不变,提高频率,输出功率就将减少"?
还是有些疑惑,无论在什么开关频率下(当然指的是合理的频率范围内),,打个比方如果占空比(不是开通时间)都维持在某一定值,那么还是可以输出同样的功率呀
6# SmartEnergy
