LED调光方案问题
8211|45
nongfuxu 发表于 2011-7-3 22:33 | 显示全部楼层
哎,
既然使用了变压器或开关电源把220VAC变成直流12V,然后再...,为什么不直接用反激式将220VAC直接转换成(10/12)A的恒流源呢?是否考虑1个LED灯~10个LED灯之间负载变化太大,-->占空比变化太大而失控?
nongfuxu 发表于 2011-7-3 22:42 | 显示全部楼层
假设最多串接了10个LED灯,因此满载功率为100W,因为工作在电流反馈控制模式,当负载变成一个LED灯时,流过LED灯的电流不变,输出功率为满载的1/10.
有些PWM芯片,在轻负载时控制容易失调.有些芯片在轻负载时自动工作在间隙振荡.
也可以将工作频率降低来解决.
nongfuxu 发表于 2011-7-3 22:43 | 显示全部楼层
找一个用反激式做100W的LED开关电源试一试就知道啦.
nongfuxu 发表于 2011-7-3 22:46 | 显示全部楼层
LZ查一下安森美的NCP2XX芯片资料,里面有在轻负载下稳定控制的详细工作原理说明
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-3 22:50 | 显示全部楼层
LED , 10PCS 1个LED
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-3 22:51 | 显示全部楼层
10PCS  就是十个的意思
eydj2008 发表于 2011-7-4 07:59 | 显示全部楼层
我建议楼主 先将专用IC的恒流驱动原理搞懂 然后 再自己弄 感觉楼主要么不是这个行业的人,要么是新手。
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-4 10:10 | 显示全部楼层
22 楼   你的意思是做一个12V/100W的恒流开关电源 ,然后当一个10W/12V的负载放入的时候,就是这个电流数,当十个放入的时候就稳定在12V/100W范围内,对吗?
另外调光就用用另外来做控制 对吗?
nongfuxu 发表于 2011-7-4 11:06 | 显示全部楼层
可能我没有理解你的要求.
我说的方法,不能对每一个单独调光.要亮一起亮,要暗一起暗.不知道能否满足要求
qinjinzhi 发表于 2011-7-4 11:12 | 显示全部楼层
67854上图
jwwhy 发表于 2011-7-3 21:14
这个图里面的推挽放大器是干啥的?场效应管好像不需要输入电流吧?
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-4 11:25 | 显示全部楼层
那大家看看可控硅的怎么样?如图
heyu6561718 发表于 2011-7-4 12:50 | 显示全部楼层
非技术人员飘过~
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-4 13:50 | 显示全部楼层
可能我没有理解你的要求.
我的是需要能对每个单独的负载调光10W/12V ,如放一个10W/12V,能调光,放 2个10W/12V的 ,此时是对20W/12V调光了
qinjinzhi 发表于 2011-7-4 14:06 | 显示全部楼层
67854上图
请问14楼的图片里面推挽放大器的作用?????场效应管不是不需要电流吗?
大道至简 发表于 2011-7-4 14:20 | 显示全部楼层
qinjinzhi 发表于 2011-7-4 14:59 | 显示全部楼层
ding
不要灌水!
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-4 15:22 | 显示全部楼层
对,顶起  ,问题还没有解决
qinjinzhi 发表于 2011-7-4 21:25 | 显示全部楼层
对,顶起  ,问题还没有解决
能不能解释一下我的问题??????楼主?
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-5 11:07 | 显示全部楼层
场效应管是电压控制器件,需要的电流很小.
推挽来驱动,在驱动频率比较高时,改善驱动效率。
 楼主| jwwhy 发表于 2011-7-5 11:08 | 显示全部楼层
另外决定用可控硅来做了 ,附件为图纸
