LED 断开后还有微弱光,点解??
6267|28
eydj2008 发表于 2011-7-13 19:17 | 显示全部楼层
电磁感应,布线的问题 就算你拿掉三极管 一样会微亮 不信请试.
display8989 发表于 2011-7-13 21:26 | 显示全部楼层
高手很多啊膜拜。。
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-7-14 01:54 | 显示全部楼层
Thanks各位热心回贴, 还是一样样的排除好了。
7楼9楼, 关于三极管的漏电流, 回头我换个MOS管, 看看会不会好些。
21楼, 哇,听起来很悬啊,不过似乎也有这种可能性,我会拿个独立干净的DC power驱动,看在没有电磁干扰的情况下,是不是还有微光。
bg6nw 发表于 2011-7-14 05:14 | 显示全部楼层
发管上并联一个大阻值电阻分流。
lymex 发表于 2011-7-14 06:51 | 显示全部楼层
同意楼上,在LED上并联个10M电阻即可消除关断后发光现象。如果使用温度较高,可以并联1M。
eydj2008 发表于 2011-7-14 10:07 | 显示全部楼层
因为我们已经碰到过了.但是影响不是很大
看见未来 发表于 2011-7-14 11:11 | 显示全部楼层
嗨,又学到一点东西了。
 楼主| bqyuuu 发表于 2011-7-14 23:09 | 显示全部楼层
今天排查了一下, 原因让我无语, 三极管的封装建错, C,E接反。集电极直接接到地上去了,射极接限流电阻了。 rework一下,后面就OK了。
建议大家layout时候将三极管的BCE在丝印层秀出来,这样比较容易检查出来有没接错。
baipengwei 发表于 2011-7-17 22:58 | 显示全部楼层
