智能数据采集适用于各行业5种PDA手持终端
1000|1
云肖肖|  楼主 | 2018-2-6 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     PDA手持终端根据行业定制,它拥有数据采集、处理、传输等功能。但是,PDA手持终端按照采集技术来分,共有五类产品:标准激光PDA手持终端、MEMS PDA手持终端、线性图像PDA手持终端、二维图像PDA手持终端、RFID PDA手持终端。
  标准激光PDA手持终端
  标准激光PDA手持终端通过激光光束与振镜配合工作,自动在条码上左右移动光束以读取条码。激光引擎具有多种配置(例如,标准距离、广视角、高密度、远距离和高可见性),以满足不同应用的需要。标准激光PDA手持终端的最大优势在于距离:它们可读取数英尺之外的条形码,适合扫描仓库和配送中心高层货架上的一维条码。
  MEMS激光PDA手持终端
  MEMS激光PDA手持终端采用硅芯片代替标准激光扫描器的振镜,因而扫描速率更快,可靠性更高,与标准激光扫描引擎相比具有更大的性能优势。MEMS技术造就出具备全新功能的激光扫描引擎,其中包括更快的扫描速率、体积小型化、出色的耐用性以及无摩擦机械零件,以确保持久性能,适合零售、医疗和仓库应用中的标准距离(手臂长度)扫描。
  线性图像PDA手持终端
  线性图像PDA手持终端全部采用固定部件,没有任何活动部件,因此与激光扫描器相比更加可靠,而后者则采用快速移动的镜头来在条形码上移动光束。要读取条形码,线性图像PDA手持终端需要采用 LED 发出的光照亮它,并通过镜头将条形码图像聚焦到CCD部件上,适合库存管理和指令拣货、生产线补充。
  二维图像PDA手持终端
  这种采集器可对线性条码进行全向读取,因此无需改变标签方位即可扫描。此外,二维图像PDA手持终端还适合读取二维条形码。二维条形码能以更小的空间承载比线性条形码更多的信息,因此非常适合空间有限的应用中,例如印刷电路板生产、医疗和包裹递送等。
  RFIDPDA手持终端
  RFID现在是属于条形码的补充技术,但它在短时间工作中能与条形码扫描技术相互应用操作,适合供应链跟踪、资产管理中。
candyling 2018-3-29 13:24 回复TA
学习一下
