今天买了个温度传感器不知道怎么用??
14630|69
keaiduoyu 发表于 2008-4-9 08:45 | 显示全部楼层
楼主理解错了maychang的意思了 啊哈
maychang 是前辈啊不会错的
 楼主| tragicjun 发表于 2008-4-9 09:41 | 显示全部楼层
接上
我计划温度测量范围为10度到120度,它们对应的电阻值分别为99.53千欧和1.913千欧,那么我串联一个100千欧的电阻应该没有问题吧!!<br /><br />另外我想到一个误差问题,因为上面那个公式要涉及到除法,得到的Rntc难免会有一些误差,再加上本身我假定热敏电阻在10-120度时是近似线形关系的,这又会带来一些误差,两者加起来会不会误差太大啊??我的想法是尽量将温度测量误差控制在正负1度的.请各位来指教下!!<br />&nbsp;<br />
shenjin 发表于 2008-4-9 13:45 | 显示全部楼层
好象还得加个放大电路和电平移位电路吧
回20楼<br />好象还得加个放大电路和电平移位电路吧!!
 楼主| tragicjun 发表于 2008-4-9 13:54 | 显示全部楼层
回shenjin
请问为什么还要加放大电路和电平移位电路呢??我这个就只要产生一个电流,然后能测出NTC热敏电阻两端的电压就行了,怎么还需要放大电路吗??
shenjin 发表于 2008-4-9 14:06 | 显示全部楼层
热敏电阻上产生的电压很小啊
热敏电阻上产生的电压很小啊&nbsp;<br />要把它放大到AD转换的范围(0--5V)才便于AD转换啊,<br />另外还得移位啊,你用一个电阻分压后本身就有个支流电位,<br />通过一个电平移位把它移到从0V开始转换,更符合AD的电压范围
 楼主| tragicjun 发表于 2008-4-9 14:45 | 显示全部楼层
回shenjin
我用单片机内部默认参考电压是3.3V,也就是说我的输入电压要在0-3.3V之间,我需要的测温范围为10-110度,而我的NTC热敏电阻在10度时电阻大约100千欧,在110度时电阻大约为2.5千欧,我打算串联一个大约100千欧的电阻,这样看的话<br />热敏电阻两端的电压怎么都应该是在0-3.3V之间的啊!!不是吗??
shenjin 发表于 2008-4-9 15:13 | 显示全部楼层
也行 就是精度不够
 楼主| tragicjun 发表于 2008-4-9 15:42 | 显示全部楼层
回shenjin
的确也是啊,我上面问了这个问题了,可能会有两个比较大的误差出现,一个是获得这个电阻值有误差,一个是我假设RT关系在10-110度为线形的,其实只是近似线形,所以也会产生误差.我在想这个误差最后到温度那会有大概多大呢,我原来是想把误差范围限定在正负1度的!!不知道能不能达到啊???
LastNew 发表于 2008-4-10 22:05 | 显示全部楼层
我也是新手
不过我想这样分析下问题,看对不对:<br /><br />首先:RT关系是近似线性,我觉得这是热敏电阻的特性,如果要给它作些补偿的话,用软件做可能更方便一点(暂不考虑硬件能不能补偿的问题,不过我想即使可以,也会是一个复杂的电路)<br /><br />其次:获得的阻值有误差也有2方面的原因,一个是计算带来的误差;另外一个就是电路本身测的值的误差。计算的误差毫无疑问也是通过软件算法来修正,而测的值的误差就是shenjin大哥说的那样,在电路设计上给AD转换口一个比较真实的值,用放大电路有这样两个好处:1.隔离单片机和你的模拟电路,保证不会因为接入单片机电路对热敏电阻分压的影响;2.可以放大热敏分压到单片机AD口最合适的测量电压(依赖放大电路的正确选择)<br /><br />不知道这样考虑对不对,请各位前辈们指导!!恳谢!!
xhtxzxw 发表于 2008-4-14 02:02 | 显示全部楼层
嘿嘿
这个温度范围,推荐用数字温度传感器DS18B20,非常简单的,LZ是学软件的出身,可能用这个片子比较合适吧?(否则的话,你还有可能出人命案子啊!呵呵)
shenshi 发表于 2008-4-14 11:21 | 显示全部楼层
回复
如果我来做你的方案的话,我不会随便买个温度传感器,首先我会找到温度传感器的厂家,从它的产品中选择一个适合自己的方案的,比如25度的时候10K的。温度和电阻之间会有一个对数的公式,但这个公司计算出来的误差比较大,还可以和厂家要求温度电阻的表格。就是没度对应的电阻。这个做个表格,在做软件的时候就可以查表了。另外温度电阻不是线性的,你自己可以分段线性化。
与时俱进 发表于 2008-4-14 12:43 | 显示全部楼层
这样就对啦!
AD参考电压就选择VCC吧,根据分压比计算出热敏电阻值,然后查表得到温度。<br />具体可以参考欧姆定律,并且假设a/d输入口电流为0。<br />楼主可以用软件知识交换我的硬件知识,哈哈。<br />
masashinakayama 发表于 2008-4-14 18:28 | 显示全部楼层
用电桥
ocon 发表于 2008-4-14 20:13 | 显示全部楼层
听说maychang要撞墙,特来观赏~
xwj 发表于 2008-4-14 20:54 | 显示全部楼层
呵呵,我也要看到~~~~
piter_tan 发表于 2008-4-15 09:15 | 显示全部楼层
其实用个358做个比较输入相对来说应该比较简单
然后把输出脚接到AD口<br />这样方便检测<br />
xushouxue 发表于 2008-4-15 15:02 | 显示全部楼层
帮匠人做广告的
强烈推荐看下匠人的&lt&lt用普通IO&nbsp;口检测AD&nbsp;值的方法(采集温度)&gt&gt<br />开始我也不会用普通I/O检测AD,看了匠人的**后一下明白了<br />我实验过了,是可以的!
xushouxue 发表于 2008-4-15 15:09 | 显示全部楼层
如果用带AD口的单片机更简单
东三 发表于 2008-4-15 15:34 | 显示全部楼层
牛鼻啊!!
这样都行啊!兄弟啊,你还是现在网上看哈在问问题啊!不然人加会牙疼的啊
huangqi412 发表于 2008-4-15 16:14 | 显示全部楼层
真强,可以把machang老师搞撞枪
